Opel combo c 1.7 CDTi чем прочитать пин в эбу
tehnik_
Opel Сombo С 1.7 CDTi 2006 год, мотор Z17DTH, вин W0L0XCF2563067785 (carpass 8112 вычитал опкомом с приборки. Привожу его на тот случай, если кто сможет сгенерить по вину для перепроверки).
Столкнулся с такой проблемой, нужно сделать замену ЭБУ моторного на донор. Чем вычитать c донора carpass или может есть другой способ ресетнуть его? Читал что можно сгенерить пин по вину (вин W0L0XCF2573013428). В карпроге моторный не заявлен, кесс тоже не захотел.
Еще выходит путаница, когда пробивал вин - выдает Corsa а по факту Сombo.
Внутри моторного плата-керамика, залита гелем. Чипы стекляшки. Вариант с выпаиванием епрома отпадает :(
Carprog  вычитает.
  В 03.08.2020 в 03:37, skull2 сказал:
Carprog  вычитает.
Показать
если не сложно, можете показать скрин через какой блок читать и на какой версии
  В 02.08.2020 в 22:23, gluharenko сказал:
IO Terminal с модулем Denso
Показать
к сожалению такого нету
  • 1 месяц спустя...
Подведу итог этой проблемы.
Карпрог не помог, только с предыдущим поколением эбу работает.
Установил GolbalTIS, с помощью openport 2.0 подключился и обновил прошивку эбу. Карпасс все равно не поменялся, пробовал еще несколько раз - ничего. Решили купить связку блоков под замену. С другой приборки вычитал пин опкомом и все настроил как надо.
  • tehnik_ закрыл тема
