sapr 220 Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 Не горит не ближний ни дальний. В моторном есть реле по обоим. Обесточены. Преды-норма. Может кто поможет со схемоЙ ? Наверно легче янтарную комнату найти... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilii_ 12 Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 а в блоке BCM включение света диагностится как-либо? Может там есть параметры состояния переключателя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 260 Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 Предохранителя на месте нету наверное.. 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 31 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 Диагностировал BCM. Статус "Вкл/Выкл" ближненго и дальнего меняются. Значит переключатель в норме. Преды в моторном на месте-исправны. В гнёздах реле и на предах нет питалова. Как на реле подаётся питание? Так что, мне бы схему...Разберусь... vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 260 Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 От силового преда туда питание должно быть.. Блин схемы нету sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 31 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 в том-то и дело) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 вот это должно помочь KiaRio4_свет.pdf sapr и vasilii_ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 31 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 Сергей, спасибо за схему) Остался один не выясненный момент. Откуда приходит постоянное U на преды? (Указал стрелкой). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 260 Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 7 минут назад, sapr сказал: Откуда приходит постоянное U на преды? Плюсовой провод заходит в блок предохранителей, закручивается на шпильку с гайкой, от шпильки внутри блока расходятся металические пластины туда где нужна 30клема. sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 1 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 Фары с проекцией или без? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 1 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 3 минуты назад, maxzerg сказал: Фары с проекцией или без? H4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 1 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 свет1.pdf свет2.pdf свет3.pdf h4_1.pdf h4_2.pdf распределение питания.pdf распределение питания_2.pdf посмотри какие раземы интересуют скину их фото и расположение Спасибо! vasilii_ и sapr 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 1 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 8 часов назад, поднявшийся спящий сказал: Плюсовой провод заходит в блок предохранителей, закручивается на шпильку с гайкой, от шпильки внутри блока расходятся металические пластины туда где нужна 30клема. Суть я понял-надо разбирать монтаж.блок) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 1 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 подкапотом1.pdf подкапотом2.pdf vasilii_ и sapr 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 260 Опубликовано 1 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 2 часа назад, sapr сказал: Суть я понял-надо разбирать монтаж.блок) Да, нижнюю крышку надо снять, блок набок повернуть и смотреть, должно быть видно как расходятся пластины к предам 30 кл. Если не видно то блок разбирать придется. Можно перед тем как разбирать на пред напрямую дать посмотреть заработает ближ\далльний? sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilii_ 12 Опубликовано 1 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 Интересно болячка распространенная? Чего монтажный блок помер-то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 1 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 нет не распространенная vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
