Alpine ua 324 Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 Раз в месяц падает в аварию, ошибки спародические, грешу на кз в опорном напряжение, P0642 датчика "А" Дросель вроде живой и не клинит. Ошибка проявляется при запуске. Выкл вкл снова - и опять на месяц два.. Есть идеи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 97 Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 У меня тоже не клинил дроссель , да только я го разобрал а там двух зубов нет . Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 324 Опубликовано 31 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 значит поменяю местами дросель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit-tar 12 Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 По опорному напряжению, хорошо бы запустить проверку VAS PC или ODIS (понимаю, что нет), просто в "ведомом поиске" есть подсказка, какие датчики висят на одном опорном. Напряжение "А", это группа датчиков, на вскидку: датчик коленвала, распредвала, датчик давления надува. Любой из них, или проводка, может "завесить", опорное напряжение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 324 Опубликовано 31 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 5 часов назад, vit-tar сказал: По опорному напряжению, хорошо бы запустить проверку VAS PC или ODIS (понимаю, что нет). Есть конечно. Но ошибка раз в месяц) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 10 минут назад, Alpine 80 сказал: Но ошибка раз в месяц) Я сколько раз убеждался что если проблема раз в месяц или раз в неделю - отпустить надо машину в свободное плавание.. Как проблема появится чаще - тогда и искать проблему... а так искать черную кошку в темной комнате.. Или потрошить всю проводку по опорному в первую очередь и смотреть ошибки.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 324 Опубликовано 1 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 В Fri Jul 31 2020 в 13:13, perec сказал: У меня тоже не клинил дроссель , да только я го разобрал а там двух зубов нет . Разобрал и офигел - зубьев почти нет... Тема закрыта. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
