Vadim30 1 Опубликовано 30 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 Ищу сток BDM Citroen C5 2009 дизель 1.6 EDC16C34 Bosch № 0 281 011 561 , на шильдике : RBCMMDEDC16C34CEM, 96 582 745 80 Блок уснул при попытке чтения BDM 100, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 260 Опубликовано 30 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 vot C5 edc16c34 BDM flesh or.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 30 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 Может все-таки при вскрытие снесли/повредили компоненты? Внимательно посмотрите по кругу все ли на месте. На проц подходит питание (желтые большые сопротивление у проца, на них должно быть ~5в)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim30 1 Опубликовано 30 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 Питание, компоненты в порядке. Разъем BDM развернули на 180 градусов.... 27 минут назад, Litvinas сказал: vot C5 edc16c34 BDM flesh or.rarНедоступно Спасибо! Вопрос- у меня на блоке eeprom 95160, а в ктаге только 95320 и 95640. Или это блок экслюзивный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 612 Опубликовано 30 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 47 минут назад, Vadim30 сказал: Разъем BDM развернули на 180 градусов.... спалили проц. Замена ЭБУ. Или читается? Обычно 16-ки не переживают этого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 260 Опубликовано 30 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 пробуи Ктагом на еепром необрошяи внимание, может он сам определит еепром вспомнил, он двоинои еепром считывает 8кб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim30 1 Опубликовано 30 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 Ясно, спасибо! Проц уже пошел под замену, да и новый блок заказан. Теперь бы удостоверится в жизнеспособности eeprom...... Всем спасибо! 40 минут назад, lonqlife сказал: спалили проц. Замена ЭБУ. Или читается? Обычно 16-ки не переживают этого Ктагом не читается..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 612 Опубликовано 30 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 28 минут назад, Vadim30 сказал: eeprom...... еепром можно просто пересадить паяльником, если блок купите одинаковый по цифрам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim30 1 Опубликовано 30 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 Да, так и собираюсь, заменю проц в начале... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim30 1 Опубликовано 10 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 Авто завел на доноре, перекинул EEPROM 95160. FLASH M58BW016DB70T3F оказалась с другой стороны платы, до этого эти блоки так не ковырял. Спасибо всем! Особенно Litvinas! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
