myal1969 20 Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 А если использовать комбик,он вроде вычитывает все из этих блоков и разбирать не надо. Или я чего то не знаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geoprobeg 168 Опубликовано 28 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Нет у меня комбика, чиплодырь есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
profecor 51 Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Вообщем висит он уже в таком положении минут 15. Может что подскажите почему так долго байпас ищет, или это нормально? Скорее всего сам прогер косячит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myal1969 20 Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Нет у меня комбика, чиплодырь есть. Посмотрел в хэлпе и чиплодырь вычитывает полностью флэш и епром и не надо мучиться внешним прогером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geoprobeg 168 Опубликовано 28 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Да я Флешь и епром вычитал чиплодырем, но Xprog читает 3 области D флешь, P флешь и епром, может там косяки.Я ранее в теме писал что приезжал донор подкидывал я ему эти мозги с его рабочим флешем и епромом, машина не завелась значит в блоке косяк! (не знаю почему половина этой темы смахнуло! видимо из за смены хоста - в чате увидел об этом писали"). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
profecor 51 Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 Да я Флешь и епром вычитал чиплодырем, но Xprog читает 3 области D флешь, P флешь и епром, может там косяки. Я ранее в теме писал что приезжал донор подкидывал я ему эти мозги с его рабочим флешем и епромом, машина не завелась значит в блоке косяк! (не знаю почему половина этой темы смахнуло! видимо из за смены хоста - в чате увидел об этом писали"). Так X-progом получилось вычитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geoprobeg 168 Опубликовано 29 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 Нет, делал все по инструкции, без успешно не смог открыть зашифрованные байпасы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
profecor 51 Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 Вы вроде регионально не далеко от меня, можете мне прислать попробую сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geoprobeg 168 Опубликовано 29 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 Да можно как вариант, а когда Вам будет удобно? Сейчас же праздники. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 Вообщем висит он уже в таком положении минут 15 Дело в том, что держать проц подключенным в режиме обхода защиты более 10сек очень сильно не рекомендуется! Сдыхает проц в таком режиме очень быстро. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geoprobeg 168 Опубликовано 29 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 Дело в том, что держать проц подключенным в режиме обхода защиты более 10сек очень сильно не рекомендуется! Сдыхает проц в таком режиме очень быстро. То есть я уже мог увалить проц? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 Вполне могли увалить, но мне отсюда не видно, у Вас же есть чиплодырь, который с этим процем работает - подключите на столе и почитайте, станет ясно жив пациент или уже только в морг.Вообще, если я правильно понял ситуацию, блок не видит прокрутки? Ну из этого и надо исходить - подключить на столе, подать все необходимые сигналы и пройтись от входа ДПКВ до проца. chip 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geoprobeg 168 Опубликовано 29 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 Это вариант, сейчас попробую хотя бы проверю живой или нет и отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spaleks 1 Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Не понял, а осциллографом сигнал смотрели с Датчика Коленвала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geoprobeg 168 Опубликовано 4 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Да импульсы с датчика коленвала есть, вся проводка проверенна нигде обрывов нет, блок ЭБУ не видит вращение коленвала, я отправил блок участнику форума ник "Profecor", Александру он считать микрухо тоже не может но проблему нашел, сказал что все виной эта микруха вот фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Еще бы подсказал методику как он вышел на эту микруху. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geoprobeg 168 Опубликовано 4 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Человек занимается, сказал что при подключенном блоке на столе показывает 60 оборотов в минуту прокрутки коленвала, хотя никакие датчики к блоку не подключал.Сказал как только данный вопрос будет решен на 100% отпишется о процедуре ремонта, вот aото обратной стороны блока. Anmed 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 И ключики привязать ещё! Там нет иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avto-pro 44 Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Ну что решил проблему, просто похожая ситуация назревает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geoprobeg 168 Опубликовано 15 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Проблему нашли, но хозяйка данного автомобиля, почему то не решается, предложил ей два варианта один ремонт блока вопрос во времени (доставка с Китая), другой в деньгах, первый вариант замена микросхемы (выше фото выкладывал), или другой варик блок в Авито человек отдает за 7т.р говорит что блок новый. Что то уже неделя прошла ответа от нее нет и машину не забирает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avto-pro 44 Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Есть возможность связаться с этим челом, просто я смотрю он ей не особо нужен. Конечно если не против будешь. Очень нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geoprobeg 168 Опубликовано 15 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Вот держи, только звонил я ему неделю назад, остался или нет я не знаю, продавец с Саратова. Avto-pro 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semen 124 6 Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 И ключики привязать ещё! На лифа Смаил ECU не блокирует двс, там BCM блокирует управление реле бензонасоса. BCM c ECU не какой связи не имеет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 19 января, 2015 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 Там нет иммо Прикольно! А есть фулл для коллекции? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geoprobeg 168 Опубликовано 19 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 Прикольно! А есть фулл для коллекции? Вот есть фулл.лифан смайли 1.3 16кл. МТ22.rarЛифан Смайл Флешь и Епром.rar Anmed 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
