Alpine ua 328 Опубликовано 28 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 XDi200 xvt двигатель. Ssangyong kyron 2012 года. поделитесь схемой кондея - на реле компрессора при вкл зажигание всегда присутствует +/-, соответственно кондей всегда работает. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 29 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 Держи.Только это 2010г может поможет Безымянный 1.bmp Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
woldstok 0 Опубликовано 29 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 ВОт жержи! Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 29 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 оно, спасибо. Походу моторный сдох, постоянно "-" на 79ноге Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 29 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 Датчик давления смотреть возможно он выеживается.Попробуйте его отключить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 29 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 или обдув с лобового крутаните в ноги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 29 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 3 часа назад, море сказал: Датчик давления смотреть возможно он выеживается.Попробуйте его отключить Как связать включенный компрессор и датчик давления? Вентилятор еще может включиться, но не муфта 2 часа назад, сакс сказал: или обдув с лобового крутаните в ноги На ЛК200 холодильник не давал отключиться, но вряд ли на Ссанге он есть)) А вот режим осушения да, многие и не догадываются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 29 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 50 минут назад, Akrapovic сказал: Как связать включенный компрессор и датчик давления? Вентилятор еще может включиться, но не муфта На ЛК200 холодильник не давал отключиться, но вряд ли на Ссанге он есть)) А вот режим осушения да, многие и не догадываются Откуда тогда берется сигнал на включение муфты компрессора?Если я не ошибаюсь с эбу двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 29 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 2 минуты назад, море сказал: Откуда тогда берется сигнал на включение муфты компрессора?Если я не ошибаюсь с эбу двигателя. Верно. Но датчик давления сам по себе компрессор не включит) Он информирует блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 29 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 Совершенно верно датчик давления дает сигнал на эбу двигателя после чего эбу двигателя дает разрешение на включение вентилятора и муфты.Т.е подается минус на реле включения муфты.Не так ли?А у данного авто висит постоянный минус на реле включения муфты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 29 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 Только что, море сказал: Совершенно верно датчик давления дает сигнал на эбу двигателя после чего эбу двигателя дает разрешение на включение вентилятора и муфты.Т.е подается минус на реле включения муфты.Не так ли?А у данного авто висит постоянный минус на реле включения муфты Ключевая фраза "после чего эбу двигателя" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 29 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 т.е датчик давления не может давать ложный сигнал?Я не исключаю что управляющий провод на реле муфты сидит на массе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 29 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 1 минуту назад, море сказал: т.е датчик давления не может давать ложный сигнал?Я не исключаю что управляющий провод на реле муфты сидит на массе Может. Но для включения муфты необходимо еще внешнее действие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 29 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 Вы имеете ввиду реле или давление в системе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 29 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 так. Стопе) На 75 ноге висит минус. Но, в режиме измерений, в моторном всегда кондей вкл!, и на клавишу на климе не реагирует! Снимали торпедо, возможно что-то не туда втыкнули в климе самой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 29 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 1 час назад, Alpine 80 сказал: так. Стопе) На 75 ноге висит минус. Но, в режиме измерений, в моторном всегда кондей вкл!, и на клавишу на климе не реагирует! Снимали торпедо, возможно что-то не туда втыкнули в климе самой Ну так что там насчет режима осушения то??) 2 часа назад, море сказал: Вы имеете ввиду реле или давление в системе Уффф.... Датчик может хоть ноль, хоть 100 Бар показывать, но никак это на самопроизвольное включение муфты не влияет. Он разрешающий датчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 29 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 5 часов назад, Akrapovic сказал: Ну так что там насчет режима осушения то??) Кому вопрос? Понятно что знаю что это) Даже выкл клима - а реле замыкает. Даже при снятом реле климы реле замыкается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
