ivan34 27 Опубликовано 25 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 Всех с добрым выходных. Приехало авто Renault Laguna-3, 1.5 турбозидель, мткпп, мотор к9к, 2009г. с проблемой, не показывает температуру воды, авто все заводится и ездит. Из ошибок вот как на скрине, в дате показывает 90 температуру и не падает, и не прибавляется, снял штекер с датчика температура 42 градусов. Проверил проводку, да и сам штекер все хорошо, на штекере при включения замка зажигания напряжения есть 4.9в, только что... не проверил до эбу сигнальный провод. Парни как поступить в этой ситуации ? Я сильно не селен в таких авто, но стараюсь заниматься. RD.yavheni 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 25 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 Осталось диагностировать клипом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 27 Опубликовано 25 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 Ланч вроде адекватно работает. RD.yavheni 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 13 Опубликовано 25 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 датчик температуры хотя бы тестером проверте и на фишку повесте сопротивлений, что б посмотреть как блок управления реагирует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 27 Опубликовано 25 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 А сколько повесить сопротивления? RD.yavheni 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 13 Опубликовано 25 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 сначала померяй ,с прогревом, на датчике меняеться или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 27 Опубликовано 25 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 Я Пробовал с ваз 2110 ДТОЖ и без результатно. Померил Ом на родном ДТОЖ сейчас 13.98 ом. показывает, авто уже как 3-часа в отстое, сейчас пойду заведу и посмотрю. По мере прогрева ом падает до 12 уже дошел, значить ДТОЖ целый? RD.yavheni 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 87 Опубликовано 25 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 Если на разьеме есть 5в то уже все в порядке с сигналом, проверьте массу на другом проводе. Поставьте сопротивление 1кОм +-50град, или 300 Ом - 80град. carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 27 Опубликовано 25 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 2 минуты назад, LTruck сказал: Если на разьеме есть 5в то уже все в порядке с сигналом, проверьте массу на другом проводе. Поставьте сопротивление 1кОм +-50град, или 300 Ом - 80град. Да...на разъеме есть 5в. Как проверить массу на другом проводе? Немножко я не понял. Есть 1-ком пойду поставлю , и отпишусь. 19 минут назад, LTruck сказал: Поставьте сопротивление 1кОм +-50град, или 300 Ом - 80град. Повесил 1ком на штекер, и в дате температура 38, и ошибка также лезет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 13 Опубликовано 25 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 2 часа назад, Renault Electronic сказал: Осталось диагностировать клипом. наверное launch не так расшифровывает ошибку, а когда штекер с датчика снял вентилятор заработал? Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 27 Опубликовано 25 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 2 часа назад, firsxxxman сказал: а когда штекер с датчика снял вентилятор заработал? Работает. RD.yavheni 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 27 Опубликовано 26 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 В Понедельник клипом посмотрю. RD.yavheni 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oss985 17 Опубликовано 26 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 вообще то в ошибках еще и дросель висит,не знаю , схему не смотрел, но возможно они висят на одной 5в линии. Попробуй снять фишку с дроселя, мож в нем что коротит, как себя датчик температуры поведет. Вообще найди схему , будет намного проще искать причину ivan34 и RD.yavheni 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 27 Опубликовано 26 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 Завтра проверю, так у меня присутствует 5в. на датчике ДТОЖ. RD.yavheni 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 27 Опубликовано 27 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2020 Авто починил..., по какой то причине сгорел контакт. RD.yavheni 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 380 Опубликовано 27 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2020 2 часа назад, ivan34 сказал: Авто починил..., по какой то причине сгорел контакт. А ты переживал :₽ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eugene Lu 10 Опубликовано 27 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2020 Стоит проверить проводку на предмет целостности. Просто так пины под корень не отгорают) Стоит проверить проводку на предмет целостности. Просто так пины под корень не отгорают) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
