huk_00 4 Опубликовано 20 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 Добрый день. Не уверен, что \то сюда, но вроде темы не нашел. Китайский Xprog 6,12 и CAS3. Не читает. Машина потухла, приборы не зажигаются. Есть шансы восстановить? Чем восстановить? И чем вообще лучше читать эти cas3. чтобы без завалов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 20 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 vvdi prog + vvdi2 проверено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
huk_00 4 Опубликовано 20 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 может есть ссылка на рабочие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 20 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 Читал cas3 обычным х прог версия 5.55....без проблем... А поднять....пробуйте vvdi prog....ищите что залить только Может повезет Х прог 6.62 я бы в cas не полез Andrnet 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
huk_00 4 Опубликовано 20 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 Открыл корпус похоже надо всё пропаивать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 20 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 X-prog делает на ура не одного срыва не было.Проверяй подключение.Сфоткай CAS он 3 или3+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugenpro 50 Опубликовано 20 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 0L15Y CAS 3+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
huk_00 4 Опубликовано 20 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 скорее всего просто CAS 3 память в проце на 256 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 20 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 Полностью сфоткой C3 или C4 Как подключался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
huk_00 4 Опубликовано 20 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 по процессору xd, но маски как на этом в xproge не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vfrfh 0 Опубликовано 20 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 Cas 3...слетела флэшь, не правильно проц выбирал и пытался читать...правильно паяемся, правильно выбираем проц и заливаем флэшь от cas 3 !!! (x prog-ом) и все заработает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 20 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 18 минут назад, vfrfh сказал: Cas 3...слетела флэшь, не правильно проц выбирал и пытался читать...правильно паяемся, правильно выбираем проц и заливаем флэшь от cas 3 !!! (x prog-ом) и все заработает Синхру реингольдом потом получится сделать чтобы завелась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vfrfh 0 Опубликовано 20 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 Там с еепромом скорее всего все в порядке, синхра там лежит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 20 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 EEPROM как сольёшь скинь надо смотреть isn илиSK Смотря в каком режиме работает ews3 или ews4.Мотор у машины какой И сначала все слей проверь а потом экспериментируйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
huk_00 4 Опубликовано 21 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 Именно такого проца в списке нет, какой лучше выбрать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 21 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 да не может быть раскрой X-prog cфоткай, посмотрим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 872 Опубликовано 21 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 5 часов назад, huk_00 сказал: Именно такого проца в списке нет, какой лучше выбрать? Что вы не говорите, а это не тот проц? Beshko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 21 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 Что это микроконтроллер нам это известно.Но людям удобно называть его проц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 872 Опубликовано 21 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 С чем там не разобраться, маска заявлена в х проге, и всем известно что при чтении епрома может слететь флешь 3 минуты назад, Bimer900 сказал: Что это микроконтроллер нам это известно.Но людям удобно называть его проц. Называть его по разному можно, микроконтролер, проц, камень и тд, сути это не меняет, а то что ТС не видит нужной маски в х проге, это уже проблема)) Andrnet 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
huk_00 4 Опубликовано 21 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 и я так думаю что маска это важно на 40 ноге проца земля, поэтому подбирал те схемы подключения где 40 нога земля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 21 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 так он тебе обвел твою маску.А ты хочешь сказать в твоем X-Proge ее нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 872 Опубликовано 21 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 45 минут назад, huk_00 сказал: и я так думаю что маска это важно на 40 ноге проца земля, поэтому подбирал те схемы подключения где 40 нога земля Вы либо совсем меня не понимаете, либо занялись не своим родом занятий, и поетому не понимаете. Отдайте машину тому кто в этом знает толк, и не мучте бедный CAS, пока окончательно его не убили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 21 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
huk_00 4 Опубликовано 21 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 X-Prog 6.12 нет такой маски, завтра ещё посмотрю подключал по этой схеме есть ощущение что X-Prog не работает, пытаюсь записать 24с16 пишет Write error Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 21 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 1 час назад, huk_00 сказал: X-Prog 6.12 нет такой маски, завтра ещё посмотрю да ладно ! эта маска даже в 5.51 есть и он прекрасно с ними работает . у тебя BDM платка рабочая ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
