djoni329 0 Опубликовано 19 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 Здраствуйте. Попалась Мазда 6 2006 года.1,8.Включаю зажигание не крутит стартер.Подключил комп.Из ошибок нету связи с BCM и блоком упровления двигателям.Из страностей не маргает лампочка иммо а просто горит,включаю зажигание всё тухнет.Но накачки нет на антене.Может кто с токим сталкивался?Можит у кого есть схема блока упровления,и BCM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 19 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 В 6-ке ключи лежат в моторном(по этому иммо и горит постоянно) . Моторный под торпедо сторона водителя. Смотрите питание моторгого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smertnik 6 Опубликовано 19 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2020 На этих машинах часто проблемы с массой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djoni329 0 Опубликовано 20 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 На моторный питание приходит,и плюс и минус.На диагностику не выходит.Почему лампа иммо горит постояно?На каски на антене нет.Зажегание поворачиваеш всё тухнет.Чек горит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 20 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 чем читаете авто? Если питание есть (постоянное и после вкл зажигание) и шина данных до обд целая то умер блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djoni329 0 Опубликовано 20 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 Блок упровления двигателем?Читал макси дасом,608.Форд скан отказывается подключается.К приборке подключился,к абс,к фарам.не подключается к всм,и к двигателю.Не носос не включается не стартер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 20 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 ну, на столе попробуюте подкл моторный. Если не выйдет на связь то труп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 20 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 48 минут назад, djoni329 сказал: Блок упровления двигателем?Читал макси дасом,608.Форд скан отказывается подключается.К приборке подключился,к абс,к фарам.не подключается к всм,и к двигателю.Не носос не включается не стартер. Прежде чем делать диагностику. нужно убедится есть ли питания на диагностируемых приборах и блоках. И постоянное питание и после замка зажигания. И обязательно массы смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 20 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 маса в основном у японцев с Эбу прикручиватся прямо на двигатель! Соответственно если отпала силовая масса на двигатель то моторник не выйдет на связь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djoni329 0 Опубликовано 31 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 Здраствуйте. Пришёл новый эбу.Перелили еепром.Машина завелась,но не реагирует на газ.Горит антизанос и чек.Пишет сбой дросиль.Поставил бу дросиль,та же история.Кто сталкивался с такой проблемой памагите пожалуста.Провода на дросиль целые,проверил.Куда копать не понятно.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 Еепрома мало... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 Донор, может быть подсунули полутруп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 1 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 14 часов назад, djoni329 сказал: Здраствуйте. Пришёл новый эбу.Перелили еепром.Машина завелась,но не реагирует на газ.Горит антизанос и чек.Пишет сбой дросиль.Поставил бу дросиль,та же история.Кто сталкивался с такой проблемой памагите пожалуста.Провода на дросиль целые,проверил.Куда копать не понятно.... Залить в новый блок родной с его еепром, и перепрописать туда два имеющиеся ключа . И все. pats в самом pcm. Ключи перезапишутся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djoni329 0 Опубликовано 1 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 Да я так и зделал.Залил родной еепром.Ключи не писал.Проверил тангой ключи подходят.Но всеровно через раз пренимает ключ.Горит антибукс и чек,и машина кагбута не на всех цилиндрах работает.Ошибак толком нету. Обороты 2000 держит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 1 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 Я пишу чтобы в новый блок вернуть его родной дамп! И прописать ключи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djoni329 0 Опубликовано 1 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 А синхра с приборкой?Думаете поможет?Хозяин говорит что так уже не один раз так было.постоит и снова едит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 1 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 13 минут назад, djoni329 сказал: А синхра с приборкой?Думаете поможет?Хозяин говорит что так уже не один раз так было.постоит и снова едит. В щитке приборов нет ничего в мазда 6 gg все в моторном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djoni329 0 Опубликовано 1 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 А если я тангой положу ключь,или надо через резетку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 1 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 Forscanom по дырке 10мин с пивом) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djoni329 0 Опубликовано 3 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Здраствуйте. Переложил ключи,не помогло.Не риагирует педаль газа и не работает 1 и 4 цилиндр.Горит Желтая машинка и чек.Из ошибок по абс c1119,по двигателю не достаточное ноприжение дросиль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 В 03.08.2020 в 10:51, djoni329 сказал: Здраствуйте. Переложил ключи,не помогло.Не риагирует педаль газа и не работает 1 и 4 цилиндр.Горит Желтая машинка и чек.Из ошибок по абс c1119,по двигателю не достаточное ноприжение дросиль. тоесть вернул родной с блока еепром и привязал по новой ключи? проверь напряжение блока при рабо моторе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djoni329 0 Опубликовано 6 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 Здраствуйте. Наприжение проверил в норме.Заметил страность.В абс Видно что заслонку открыта 255%.Не работает 1 и 4 целиндр,педаль газа не реагирует.Хотя через комп показывает.У хозяена дапытал что времинами так было.Постоит 10 минут и дальше поехала.Я понемаю так.При включении зажигания блоки начинают само проверку.Есп видит открытый дроссель на 255%,и душет мотор.Отключаются форсунки на1 и 4 целиндре.При этом обороты двигателя 2000.Не кто с токим не встречался? Родной еепром вернул на место,и привезла ключи.И всеровно через раз пренимает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 через раз принимает - это как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djoni329 0 Опубликовано 6 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 Раз принел,2 раз включаю уже маргает ключь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 Ну, я бы взял другой блок. Возможно что-то повредили в этом блоке при чтении еепром/разборке/и тд. Ну или изначально дефектный блок. Подкинуть-привязать ключи. В Sat Aug 01 2020 в 12:34, djoni329 сказал: Хозяин говорит что так уже не один раз так было.постоит и снова едит. Что именно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
