gen2005 37 Опубликовано 23 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 Просьба проффесионалов не смеяться. но надеюсь что данный девайс поможет Н овечкам избавиться от иммобилайзера фольксвагена. Проверено на а6 2003 1.9 тди, т4 2002 2.5 тди. на 4 гольфах 1.9 тди 2000-2003 г.в. В соседнем боксе работает серьезный чел. по смотке и чиптюнингу. Что бы его лишний раз не отвлекать купил это устройствоОн смотрел говорит изменения прошивки еепром незначительные. Но все же хватает чтобы избавиться от такого гемора как иммо. vag immo deactivatorбрал в китаеhttp://ru.aliexpress.com/item/VAG-Drive-Box-EDC15-ME7-OBD2-IMMO-Deactivator-Activator-VAG-DIAGNOSTIC-TOOL-with-Best-Price/605871132.html?recommendVersion=2 chip и benas 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 481 Опубликовано 24 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 Ну раскажите же нам в чём же "гемор" иммо? Если у вас проблему вызывает EDC15 и ME7 сделать по нормальному- то может нестоит вообще туда лезть? З.Ы. Попадётся A4 B6 2001-2004 годов с утерей отключите в ней baken, chip и uvasja 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolagaraz 98 Опубликовано 24 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 Ни кого не хочу обидеть. Эта приблуда для - демпенгистов."Всунул" коробочку в дырочку, включил кнопочку, немного подождал и вот она заветная бутылка пива в руках.А кто хочет на хлебушек да с икорочкой - тот мозги включает. Результата можно добиться разными способами .Но нельзя забывать и о соседях по цеху! (Я это о цене на работу.) baken и keit flint 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petja33 1 Опубликовано 26 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 Подскажите пожалуйста!Когда я его подключил на столе то есть:Подал +12V на 16 ногу Минус на 5 ногу Значения тока поднялись почти до 130мА я так думаю что это слишком большой ток для этого девайса. Затем значения напряжения уменьшили до 5 вольт. Значение тока показало10мА это нормально. Соответсвенно светодиод на девайсе моргал как написано в китайской инструкции. Если учитывать что на разъёме OBD-2 на 16 ноге должно быть +12вольтВ связи с этим появляется вопрос не натворит ли этот чудные девайс всяких бед при подключении к авто?Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pogegen 17 Опубликовано 27 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 А вы на авто пробуйте.Чего бояться-то?Беды могут в любой момент случиться-при каждом подключении к авто.Когдато свой AUTOBOSS так спалил.Всё ремонтируеться,не надо боятся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petja33 1 Опубликовано 27 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 Полностью с Вами согласен.Но лучше подстраховаться не жели потом объяснять хозяину авто,почему у него появились проблемы с контроллером CAN шины.В принципе всё ремонтируется.Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_tv 7 Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 В 23.12.2014, 20:20:07, gen2005 сказал: Просьба проффесионалов не смеяться. но надеюсь что данный девайс поможет Н овечкам избавиться от иммобилайзера фольксвагена. то есть работает только с едц15? и то вслепую? (не увольте…. лучше уж я 04 сдую и поменяю кое что там ручками...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
