Cross12 10 Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 Добрый день, нужна помощь в решение проблемы с пассат сс 2.0tdi механика после замены эбу проблема с абс и электро ручником не могу привязать к машине пишет нет связи и неверное кодирование , дилеры размахивают руками, кто может помочь направить в нужное направление спасибо большое Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 507 Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 доброго дня колега я такие операции делал по удаленке если не ошибаюсь 2500 рублей. можем попробувати своими силами если не прокатит то нужно стучится к Юрий Мажара его скайп но лаунчь не справится по моему Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 Уберите в работе с vag эти приборы которыми вы нам здесь продемонстрировали ошибки и начните пользоватся odis и vcds. Если клонировали блок эбу то проблем с кодированием у вас не будет. nepomny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cross12 10 Опубликовано 6 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 Есть одис но нет доступа онлайн Есть и vdcs 17 минут назад, григории сказал: доброго дня колега я такие операции делал по удаленке если не ошибаюсь 2500 рублей. можем попробувати своими силами если не прокатит то нужно стучится к Юрий Мажара его скайп но лаунчь не справится по моему Добрый день можно скайп Юрия Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 507 Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 набери меня может сами решим если нет то обратимся к юрию номер мои скинул в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 вася диагност ввести нужные кодировки. в хелпе есть. этими приборами на фото туда номальные люди не лазят. одис вася висидиси и все!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cross12 10 Опубликовано 6 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 1 час назад, psyper сказал: вася диагност ввести нужные кодировки. в хелпе есть. этими приборами на фото туда номальные люди не лазят. одис вася висидиси и все!!!!! Есть vcds есть одис но с одис просит онлайн если есть возможность оффлайн пните в нужное направления Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 5 часов назад, Cross12 сказал: Есть vcds есть одис но с одис просит онлайн если есть возможность оффлайн пните в нужное направления вам нужно закодировать блок под ваше авто. в кодировках моторника наведите курсор на текущую кодировку и должно выпасть всплывающее окно с подсказками и номерами кодировок. ставьте васю шнурок висидиси должен работать с васей https://carmasters.org/topic/35736-vcds-rus-1961-вася-1960-vcdsloader-v92-обновление-китайского-vcds-на-atmega162/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cross12 10 Опубликовано 6 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 2 часа назад, psyper сказал: вам нужно закодировать блок под ваше авто. в кодировках моторника наведите курсор на текущую кодировку и должно выпасть всплывающее окно с подсказками и номерами кодировок. ставьте васю шнурок висидиси должен работать с васей https://carmasters.org/topic/35736-vcds-rus-1961-вася-1960-vcdsloader-v92-обновление-китайского-vcds-на-atmega162/ Спасибо завтра попробую Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cross12 10 Опубликовано 7 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 Вот. Что вылазит в моторнике кодировки менял но все без полезно Хелпп Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximp 25 Опубликовано 7 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 поставить нужный блок двигателя или прошить на нужный. ну и закодировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cross12 10 Опубликовано 7 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 1 час назад, maximp сказал: поставить нужный блок двигателя или прошить на нужный. ну и закодировать. Блок идентичный цифры буквы идентичны, вот кодироваться не хотят Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 7 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 Вы сразу расскажите как и чем вы меняли блок MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cross12 10 Опубликовано 7 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 1 час назад, dr.rimz сказал: Вы сразу расскажите как и чем вы меняли блок Блок утопили на связь блок не выходил, вердикт замена блока взяли блок идентичный, активировали иммо все машина работает без проблем, кроме абс и Есп, блок привязали к машине у дилеров, а вот абс они не могут говорят что обновление и бла бла бла. Как обычно немцы любят всякую ересть нести, денег взяли вагон и маленькая тележка а толко 0 оставили с этой герлЯндой Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 7 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 есть русская версия висидиси и васи. в кодировках есть алгоритм добавления и удаления доб оборудования. сам колько раз уберал абс климат есп пневму так же и добавлял. кодируем гейтвей и моторник в чем проблема? 7 часов назад, Cross12 сказал: Вот. Что вылазит в моторнике кодировки менял но все без полезно Хелпп это список событий. а не кодировки. кодировки примерно так. в моторнике применить кодировку с наличем абс и есп блок принял кодировку гейтвей так же все просто! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
