chipoktuning.com 347 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Всем привет!Имеется авто С3 с роботизированой коробкой Sensodrive которое не заводится и на приборной передачи не горят. Блок РКПП на связь выходит и выдает такие ошибки: P1795 Конгерентность информатция коробки передачь. U1000 Неисправность связи между компьютером коробки передач и другими компьютерами сети : Отсутствие сигнала U1003 Ошибка отсутствия связи с сетью CAN : Отсутствие сигнала U1108 Ошибка связи с блоком управления двигателем : Отсутствие сигнала Собственно может кто сталкивался и если есть возможность поделится всеми схемами на коробку. VIN: VF7FCNFUC26537347 ГОД: 2002 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 В блоке управления роботом, часто выходит со строя терморезистор. Снимай, вскрывай, паяй перемычку, и потом вплоть до лаунч делай адаптацию кпп и сцепы. chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 4 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 20 минут назад, Alpine 80 сказал: В блоке управления роботом, часто выходит со строя терморезистор. Снимай, вскрывай, паяй перемычку, и потом вплоть до лаунч делай адаптацию кпп и сцепы. Странно ,а как тогда на связь идет?Схем нет на этого робота чтоб CAN проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 В основном там проблема в описаной мной выше. С проводкой нибыло проблем у меня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 4 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Только что, Alpine 80 сказал: В основном там проблема в описаной мной выше. С проводкой нибыло проблем у меня. А как он тогда на связь идет?Если терморезистор горит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 не питания эбу, а элементов исполнительных Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 4 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 6 минут назад, Alpine 80 сказал: не питания эбу, а элементов исполнительных А где он локализовано находится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Если не ошибаюсь dale wsr-2 chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 792 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 c3.pdf chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 4 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Спасибо огромное.А описанием не поделитесь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Комп нормальный с виду не утопленник, резюки норм смотри проводку в жгуте внизу Держи AKPP Робот С2_(Эл схема).pdf chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 792 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 28 минут назад, Davidik сказал: Спасибо огромное.А описанием не поделитесь? Описание.pdf chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 4 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Всем спасибо!Проблема оказалась в фишке блока ABS.(зелень + гниль) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 222 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 так тонет и в другом месте 1 час назад, Davidik сказал: Всем спасибо!Проблема оказалась в фишке блока ABS.(зелень + гниль) Ну так там и моторник тогда отваливается и ABC chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
