Alexxandr 13 Опубликовано 3 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 Данный авто при прогреве иногда не заводится. Хозяева купили БУ блок с такими же идентами и просят заменить. На сколько я понял, лучше всего клонировать блок. Подскажите чем лучше это сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VC-Tuning 8 Опубликовано 3 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 Добрый день! KTAG клонирует. Это сименс, ничего сложного не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr 13 Опубликовано 3 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 Добрый день. Подключением не поделитесь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 89 Опубликовано 3 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 В ктаге есть хелп, в нем и смотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr 13 Опубликовано 3 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 У меня софт для ктага стоит 2,10. Там вообьще этого блока нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 326 Опубликовано 3 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 там площадка под панельку сименс. фото дай разьема и вскрытого блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr 13 Опубликовано 3 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 Машина и блоки пока не у меня. Решил зараннее узнать чё и как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 3 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 Только что, Alpine 80 сказал: там площадка под панельку сименс Какая площадка? У этого сименса что вообще внутри? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 326 Опубликовано 3 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 5 минут назад, vento702 сказал: Какая площадка? У этого сименса что вообще внутри? Если не ошибаюсь mpc почему и попросил фото разъема и вскрытого блока Фото для примера На infenion он. Пардон. Ошибся значит И 29 флеши Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr 13 Опубликовано 3 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 Фото с кардампа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 3 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 Только что, Alpine 80 сказал: Если не ошибаюсь mpc Офф топ конечно, но так то на картинке написано большущими красными буквами какой эбу. Прочитали? СИД, это дизель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 89 Опубликовано 3 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 так флэш перекинь и все, делов то. Ну или в прогер ее для бэкапа S108847004 A 29F200BB вот что там стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr 13 Опубликовано 3 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 С перепайкой флеш крайний вариант. Хотелось бы в буте сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr 13 Опубликовано 4 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Может кто знает какой там проц стоит? Ни где не могу найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Только что, Alexxandr сказал: Может кто знает какой там проц стоит? Ни где не могу найти. У тебя же блок открытый на руках ) C167CS Alexxandr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr 13 Опубликовано 4 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Спасибо, но как писал выше блоки пока не у меня. Фото открытого блока с Кардампа. Теперь осталось найти подключение. Я думаю пиасини возьмёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr 13 Опубликовано 6 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 Может есть у кого нибудь подключение этого блока на столе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonrm 118 Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 Есть схема, может поможет LR_KV6.pdf Alexxandr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr 13 Опубликовано 6 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 Спасибо. Это уже что то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr 13 Опубликовано 16 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2020 Доехал наконец то до меня автомобиль на замену блока. Новый блок получилось прочитать в BSL со следующим подключением (спасибо Dimonrm, за схему): 30 +12в не отключаемое питание 29 +12в зажигание 3; 33; 63 масса 56 К-Линия 104 нога проца или 28 нога флеш Boot Pin Попробовал, блок читается и пишется без проблем. Подключаю старый блок снятый с машины. Не читается ни в какую. Выпаял флеш из старого блока, засунул в программматор. Считанное из формата Сименс конвертировал и залил в новый блок. Поставил на машину. Завелась с пол оборота. Прогрел немного, заглушил. Заводится нормально. Пробую заводить опять через пять минут. Хренас два. Стартер крутит и всё. Посмотрел по сканеру обороты 0, время впрыска прыгает 0-8 мс. Подключил осцил к ДПКВ. Норм. Подключаю к ДПРВ и вижу интересную картину. Высокий уровень имеет модуляцию. Короче снял осцилку появления модуляции. На холодную сигнал нормальный, а по мере прогрева появились шумы которые и стали причиной не запуска двигателя. Виной всему был просто датчик распредвала. Спасибо всем кто помогал. Dimonrm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexstep 3 Опубликовано 15 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 Доброго времени суток, подскажите как синхроизировать EWS 3D b ЭБУ? Машина Freelander 2,5 V6 2005 года . С ключ стартером крутит, но искры нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
