janis1 46 Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 Всем привет. Пригнали машину, с жалобой - заглохла на ходу и не заводится. Начал проверять систему, и вышел на предохранитель ЭБУ (MSA 15.7) номер 2 в коробке "Main Fuses" (в Автодате по схеме номер 11), в оригинале там пред на 10А. По факту на этой машине через него идёт 11А - соответственно он горит. Если поставить 20А пред, то машина заводиться и работает, ошибок никаких нет. Пробовал поочерёдно отключать фишки насоса, клапана опережения и отсечки топлива, расходомер, клапана турбины и ЕГР, подогрев вентиляции картера - безрезультатно 11А так и висит. Если отключить ЭБУ от разъёма, то ток падает на ноль. Сам ЕБУ при работе не греется, внутри визуально всё в норме. Может у кого было подобное, как выйти на "потребитель" одинадцати ампер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 208 Опубликовано 2 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 Отключи реле свечей накала и попробуй снять реле кондиционера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 2 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 3 часа назад, volvomafia сказал: Отключи реле свечей накала и попробуй снять реле кондиционера. Попробовал - безрезультатно. Так-же пробовал отключать клемму DF c генератора. Ещё раз повторю, что если отключить ЭБУ от разъёма, то ток падает на ноль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 208 Опубликовано 2 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 Открывай пластиковый короб с проводкой от ЭБУ.Еще попробуй отключить датчики от кондея x12345 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simprosport-1 0 Опубликовано 2 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 Главное реле висит на радиаторе вместе с реле вентиляторов,попробуй оттуда ,может оно не отходит и постоянно запитывает все цепи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 208 Опубликовано 2 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 x12345 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 3 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 Пока промежуточный итог таков, потребитель пока найти не удалось, надо копать глубже. Клиент пока забрал машину с установленным предохранителем 20А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algis2346243 17 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 On 7/3/2020 at 11:53 AM, janis1 said: Пока промежуточный итог таков, потребитель пока найти не удалось, надо копать глубже. Клиент пока забрал машину с установленным предохранителем 20А. кронштейн на двигателье окола тнвд. Туда вставляетса штекер. Идет с ебу и соединяетса с насосам высокова давление. Там он ломаетса на полам и начинает каратить на массу. Не факт што ето ваша пробльема но проверяйте очень чательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
