k0tik0v 90 Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 Ищу распиновку на этот блок, и подсказку чем его читать? BSM модуль возьмет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 350 Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 48 модуль пцм по обд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 90 Опубликовано 30 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 До ладно, Макс там Тпрот высокий Попробую комбиком BSM модулем BOSCH MED17.1.62 IROM TC1793 EGPT VAG.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 350 Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 2019-07-14. ВЫШЛА ВЕРСИЯ 1.2.0. Добавлен новый пакет 73 "Ford MG1", предназначенный для работы с ЭБУ Bosch MG1, устанавливаемыми c бензиновыми двигателями в автомобилях Ford. Поддерживается чтение, запись, проверка и коррекция КС. Добавлен новый пакет 74 "Toyota/Lexus поколение 3", предназначенный для работы с ЭБУ Denso с процессорами R7F701202, работающими по протоколу P5-UDS, устанавливаемыми с бензиновыми двигателями в автомобилях Toyota/Lexus. Поддерживается чтение, запись, проверка и коррекция КС. В пакете 43 "Land Rover EDC17СP42/MED17" добавлена поддержка ЭБУ MED17.9.7. В пакете 48 "VAG ME(D)17 UDS" добавлена поддержка ЭБУ MED17.1.62. В пакете 66 "Honda Bosch" добавлена поддержка ЭБУ EDC17CP50. Обновлены данные по ЭБУ в пакетах 12, 15, добавлены новые варианты КС в пакете 18. Другие полезные изменения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 90 Опубликовано 30 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 понял, прочитал BSM модулем комбика, есть особенности Может кому пригодится 1. Ток не менее 3 ампер, внутри блока ВВ преобразователь для форс, просаживает дико в момент включения 2. В мануале попутаны местами кан Hi и кан Lo 3. Имеет значение подключение GPT0 и GPT1, пробуем по мануалу- не вышло меняем местами 4. Сначала определяем где у нас Кан, подаем питалово и ищем по мануалу опорное 2,5в (импульсов обмена нет), цепляемся туда , где нашли, резистора внутри нет, но тем не менее на обих кан-выводах одинаковое напряжение понял, прочитал BSM модулем комбика, есть особенности Может кому пригодится 1. Ток не менее 3 ампер, внутри блока ВВ преобразователь для форс, просаживает дико в момент включения 2. В мануале попутаны местами кан Hi и кан Lo 3. Имеет значение подключение GPT0 и GPT1, пробуем по мануалу- не вышло меняем местами 4. Сначала определяем где у нас Кан, подаем питалово и ищем по мануалу опорное 2,5в (импульсов обмена нет), цепляемся туда , где нашли, резистора внутри нет, но тем не менее на обих кан-выводах одинаковое напряжение Просьба к модератору изменить в заголовке на MED17.1.62 zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
