Sims000 86 Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 W245 722.8 ошибка 0748 После ремонта блока вариатора ошибки пл датчикам скорости больше не появляются, зато появилась по солиноиду. Диагностировал скандоком, поэтому номер конструктивного узла не знаю, подскажите плз на какой именно солиноид обратить внимание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djonni 18 Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 Y3/9y1 Замыкание. Sims000 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 86 Опубликовано 30 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 на него и думал, по аналогии с 9 коробкой, спасибо плюсик в карму) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei5505 42 Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 видать не очень аккуратно делалась плата. иногда при ремонте задевают микросхему отвечающую за соленоиды, она там недалеко стоит. Сами соленоиды сгорают исключительно редко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 86 Опубликовано 1 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 Да нет, все ок. Ничего не задето Причем ошибка появляется не сразу. Пока машина холодная все ок, как коробка прогреется вываливается в аварию. Можно до этого проехать 3-4км Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturkiti 16 Опубликовано 30 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2020 Мерседес лучше диагностирывать сатром . А в моторнике ошибок нет ? Бывает часто что каробку начинает гдючить если не работает нормально матор И потом если разбиралась плата может чтото задел внутри там очень легко можно повредить MASTER CLASS и Юрий66 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
