Azer1999 0 Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 проблема с включением стартера,эбу msm 2.0,код двигателя 166.961,нужна электросхема включения стартера,эбу включение стартера видит ,разрешние на запуск есть,до эбу провод стартера целый,тачка заводится если включить стартер принудительно,двс бензин,коробка автомат,положение передачи видит.нужна схема .заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 3 часа назад, Azer1999 сказал: проблема с включением стартера,эбу msm 2.0,код двигателя 166.961,нужна электросхема включения стартера,эбу включение стартера видит ,разрешние на запуск есть,до эбу провод стартера целый,тачка заводится если включить стартер принудительно,двс бензин,коробка автомат,положение передачи видит.нужна схема .заранее спасибо Год какой авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei5505 42 Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 держи https://yadi.sk/i/fTcl0-ZPTupwIA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марат79 7 Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 Делал пару раз на W160 на прямую от замка, т.е. 50 с замка соединял на втягивающее, фиолетовый или фиолетово белый точно не помню, в ногах пассажира всё делается На втягивающее соединяем через реле естественно Marhuhn 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azer1999 0 Опубликовано 29 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 15 часов назад, Mb key сказал: Год какой авто 2002 без отдельного реле стартера 13 часов назад, Марат79 сказал: Делал пару раз на W160 на прямую от замка, т.е. 50 с замка соединял на втягивающее, фиолетовый или фиолетово белый точно не помню, в ногах пассажира всё делается На втягивающее соединяем через реле естественно кстати версия 5.0.8 урезана,лучше поставить 5.0.3 ее можно через сервер обновить,будет автодата на халяву;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марат79 7 Опубликовано 29 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 Странно что в 5.0.3 этой схемы нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azer1999 0 Опубликовано 30 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 11 часов назад, Марат79 сказал: Странно что в 5.0.3 этой схемы нету есть,там просто надо обновить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
