perec 100 Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 Господа здравствуйте ! Приехал заз шанс микас 10.3 114 . нужно было сделать евро 2 . Опен боксом залил по дуре не тот софт . В результате теперь блок не выходит на связь . Епром читается . но флеш считанный с блока не в какую не заливаются . Все операции с чиплодерем и опенбоксом не проходят . В блок можно залить только софт который не правильный . как быть , что делать . Клиент сидит над душой . калибры м114151ss133036 сток , Эбу номер TF698P-141101020 Flash_27061051.rar MIKAS_10.3.0_-_AEC_02.33.151__Jun_03_2010_R42.rar первый фаил то что считал опен бокс . второй то что я по дурости залил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektronikus 29 Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 бутлоадер какой был в блоке,2.04 или 2.06? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 100 Опубликовано 27 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 18 минут назад, Elektronikus сказал: бутлоадер какой был в блоке,2.04 или 2.06? Где это посмотреть можно? 17 минут назад, Elektronikus сказал: 17 минут назад, Elektronikus сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser4068 5 Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 31 минуту назад, perec сказал: Господа здравствуйте ! Приехал заз шанс микас 10.3 114 . нужно было сделать евро 2 . Опен боксом залил по дуре не тот софт . В результате теперь блок не выходит на связь . Епром читается . но флеш считанный с блока не в какую не заливаются . Все операции с чиплодерем и опенбоксом не проходят . В блок можно залить только софт который не правильный . как быть , что делать . Клиент сидит над душой . калибры м114151ss133036 сток , Эбу номер TF698P-141101020 Flash_27061051.rar MIKAS_10.3.0_-_AEC_02.33.151__Jun_03_2010_R42.rar первый фаил то что считал опен бокс . второй то что я по дурости залил Можно Вопрос ? а зачем вы ему вообще что то заливали?зачем ему евро2 ? ,она как то не так ехала или .... вам н.хуй делать . AvtoDym, FeniX_1987 и perec 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Славян 2 Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 Сними минусовую клемму попей кофейку и запиши сток . Если не получится то зашить full flash через BSL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 37 Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 Попробуйте главное реле принудительно перемкнуть и заного записать прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon75 65 Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 базу попробуй прошить, потом калибры aec_02.33.146_feb_27_2009.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 149 Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 В бсл пиши...должен схавать сток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 37 Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 Там возможно проц остался в буте,попробовать главное реле перемкнуть и чиплодырем перевести в режим диагностики,далее перезаписать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 163 34 Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 Пиши вот этот файл через эту вкладку,потом соответствующие калибры! MIKAS_10.3.0_-_AEC_02.33.151__Jun_03_2010_R42.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 100 Опубликовано 27 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 39 минут назад, dimon75 сказал: базу попробуй прошить, потом калибры aec_02.33.146_feb_27_2009.rar 96 \u043a\u0411 · 0 загрузок попробовал не прокатывает базу заливает калибры родные не хочет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 163 34 Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 1 час назад, perec сказал: Господа здравствуйте ! Приехал заз шанс микас 10.3 114 . нужно было сделать евро 2 . Опен боксом залил по дуре не тот софт . В результате теперь блок не выходит на связь . Епром читается . но флеш считанный с блока не в какую не заливаются . Все операции с чиплодерем и опенбоксом не проходят . В блок можно залить только софт который не правильный . как быть , что делать . Клиент сидит над душой . калибры м114151ss133036 сток , Эбу номер TF698P-141101020 Flash_27061051.rar MIKAS_10.3.0_-_AEC_02.33.151__Jun_03_2010_R42.rar первый фаил то что считал опен бокс . второй то что я по дурости залил У тебя блок микас 11.4,а не 10.3 Делай как написал выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 100 Опубликовано 27 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 19 минут назад, Алексей 163 сказал: Пиши вот этот файл через эту вкладку,потом соответствующие калибры! MIKAS_10.3.0_-_AEC_02.33.151__Jun_03_2010_R42.bin 128 \u043a\u0411 · 0 загрузок у меня отлом такой вкладки нет По ходу положил проц . Как его в БСЛ режим то загнать . Почитал я про него по ходу нужно бежать за другим блоком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 163 34 Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 пробуй как микас 11.3 M114151SK133037.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 100 Опубликовано 27 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 6 минут назад, Алексей 163 сказал: пробуй как микас 11.3 M114151SK133037.bin 576 \u043a\u0411 · 0 загрузок Пробовал я прошивку как микас 11считал в бсл режиме а класть не хочет . Ошибка кс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2483 Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 Пробуй 2 разными AEC 02.33.151-M114151SS133038.bin СЛИТЫЙ-M114151y0153313.bin perec и AvtoDym 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 163 34 Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 Наверно придётся искать чиплодер ори и через рекавери проливать.Давно было тоже мучился только так оживил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 100 Опубликовано 27 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 28 минут назад, Моторчик сказал: Пробуй 2 разными AEC 02.33.151-M114151SS133038.bin 576 \u043a\u0411 · 0 загрузок СЛИТЫЙ-M114151y0153313.bin 576 \u043a\u0411 · 0 загрузок Моторчику Низкий поклон все завелось ! Залил опен боксем как микас 10.3 первый файл эбу вышло на связь . Делал на столе . Спасибо огромное . С меня пиво . Всем огромное спасибо за участие . Удачи в работе . Клиент дедушка довольный как слон . zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 225 Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 моторчик маладэц перец красава _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
