baghear 3 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Добрый день, приехала машина без ключей. С помощью танго положил новый ключ. Кнопки работают, но машина не заводится, вы скакивают ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 813 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Синхру кто делать должен? положенных ключей мало. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 23 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Лаунч сможет сделать синхру? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 93 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Надо пробовать на Е серии у меня как то получилось засинхрить лаунчем , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 на f кузове думаю лаунч курит пока что. ну и диагнозом глянь сколько ключей в авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 23 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 В танго смотрел ключи, 1-2-3 и 7-8. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 19 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Лаунч вообще курит с такой авто, даже диагностика нормально не пашет. Vadim Bogat и maksimus_dm 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATB 33 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Если авто приехало своим ходом , значит один ключ у нее был , тогда почему через обд не писали , и еще , танго ори не думаю ,что накосячит Vadim Bogat и maksimus_dm 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 42 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Ну какая же тут синхра то ептыть? Кого там с кем синхронизировать собрался в ews5? написано ведь черным по белому что проблема в ews, видимо дме или кас с другого ведра читай isn с каса и сравнивай с isn в дме\дде Alho, MASTER CLASS и Vadim Bogat 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 91 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Лаунч нормально читает эти авто и ошибки нормально трет... но на этом нормальная работа лаунча с F серией заканчивается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATB 33 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 44 минуты назад, maksimus_dm сказал: Лаунч нормально читает эти авто и ошибки нормально трет... но на этом нормальная работа лаунча с F серией заканчивается. любитель минусов сам то даешь самые развернутые и исчерпывающие ответы ? по теме без дампов не помочь Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 23 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 1 час назад, magista сказал: Ну какая же тут синхра то ептыть? Кого там с кем синхронизировать собрался в ews5? написано ведь черным по белому что проблема в ews, видимо дме или кас с другого ведра читай isn с каса и сравнивай с isn в дме\дде Очень похоже на правду, подскажите как с дампа каса вытянуть isn. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 27 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Брать программатор и вычитывать eeprom в CAS потом katg или подобный и читать дамп моторного.Двигатель какой?Если N52 то там MSV90 ещё интересней.Или искать BMW EXPLORER им можно через розетку все сделать. Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 23 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Что имеем на данный момент. 1.прочитан блок cas и декриптован, в него добавлен ключ. Isn блока cas имеется 2.двигатель n20. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 42 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 чем ключ делаешь? Софт обычно показывает isn, pass с каса mevd по обд много чем исн вытянуть можнл Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 146 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 9 часов назад, ATB сказал: Если авто приехало своим ходом , значит один ключ у нее был , тогда почему через обд не писали , и еще , танго ори не думаю ,что накосячит Читайте внимательно машинка не приехала.Без ключей 12 часов назад, baghear сказал: Добрый день, приехала машина без ключей. С помощью танго положил новый ключ. Кнопки работают, но машина не заводится, вы скакивают ошибки. То что вы положили ключ в CAS то понятно а DME родной вы смотрели VIN в DME ? ISN для сопряжения DME вводили? Я думаю вам не обойтись без ECU Explorer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 42 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 Без ecu explorer обойтись без проблем vin похер какой в дме куда надо вводить isn для сопряжения?:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 146 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 Если с моторника считать и заполнить в место АА то авто примет синхру. Или наоборот из CAS забить в моторник.Жуем тут пережеваное) Умники 17 минут назад, magista сказал: Без ecu explorer обойтись без проблем vin похер какой в дме куда надо вводить isn для сопряжения?:) Не для сопряжения а синхронизации CAS И DME Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 42 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 Про "сопряжение" вы написали Причем здесь кас3 то вообще? Автора темы в заблуждение несколько человек пытаються ввести, один лаунчем что то там синхронизирует, другой скрины неуместные Если даже в кас3 вместо АА вписать ISN, то контрольку то кто считать будет? Млять да нет в ews4\5 никакой синхронизации, код либо совпадает, либо нет 6 часов назад, baghear сказал: Что имеем на данный момент. 1.прочитан блок cas и декриптован, в него добавлен ключ. Isn блока cas имеется 2.двигатель n20. Надо с моторника исн дернуть и сравнить с касом Vadim Bogat и MASTER CLASS 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 146 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 Хорошо нет синхры а с каких хер.в CAS разрешит запуск двс ? Типа ставь чужой DME и поехали? 13 минут назад, magista сказал: Про "сопряжение" вы написали Причем здесь кас3 то вообще? Автора темы в заблуждение несколько человек пытаються ввести Если даже в кас3 вместо АА вписать ISN, то контрольку то кто считать будет? Млять да нет в ews4\5 никакой синхронизации Разве не вы писали что блоки от разных машин ? Ну какая же тут синхра то ептыть? видимо дме или кас с другого ведра читай isn с каса и сравнивай с isn в дме\дде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 27 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 Вычитывай eeprom CAS и DME и с ключа всё и вличку кинь я посмотрю как тебе пишут ты не согласует у неё не isn это мы так называем это было на старых до 2008 года а потом стал SK его называют секрет кей он постоянный и не синхронизируется его меняют или в ручную и подсчитывают контрольку или экспловером кому как удобно но для этого нужно слитые дампы Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 146 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 19 минут назад, Bimer900 сказал: Вычитывай eeprom CAS и DME и с ключа всё и вличку кинь я посмотрю как тебе пишут ты не согласует у неё не isn это мы так называем это было на старых до 2008 года а потом стал SK его называют секрет кей он постоянный и не синхронизируется его меняют или в ручную и подсчитывают контрольку или экспловером кому как удобно но для этого нужно слитые дампы Поддерживаю! SK код это диллерский код Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 24 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 42 минуты назад, Bimer900 сказал: Вычитывай eeprom CAS и DME и с ключа всё и вличку кинь я посмотрю как тебе пишут ты не согласует у неё не isn это мы так называем это было на старых до 2008 года а потом стал SK его называют секрет кей он постоянный и не синхронизируется его меняют или в ручную и подсчитывают контрольку или экспловером кому как удобно но для этого нужно слитые дампы Ок, осталось считать дамп dme. Подскажите как вскрыть dme? Со всех сторон подрезал герметик и по периметру видны просветы, но верхняя крышка не отходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 27 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 А вопрос?Про какой декрипт идет речь.У меня танго нету но мне кажется танго не делает дамп по полной утере ключей.Чтобы снять Крипту надо иметь или ключь или знать ISN(SK).Других вариантов снять крипту я не знаю.А на данный момент ISN(SK) не знаем,ключа тоже нет.Поэтому машина и молчит только видит радиоканал ключа. Сверли дырку так проще.Если нету бенча. В энтернете глянь размеры на MEVD 1724 просверли дырку под бут и сливай .A так если скрывать будишь там с обоих сторон кондеры на геметике чтобы не поотрывал греть надо расположение посмотри в энтернете полно tourist69, gluk5 и MASTER CLASS 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 24 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 Цитата А вопрос?Про какой декрипт идет речь.У меня танго нету но мне кажется танго не делает дамп по полной утере ключей Что касается танго, он делают полную утерю, но ему нужен либо рабочий ключ, либо ISN, чтобы расшифровать dump. ISN cas есть, dump tango расшифровал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
