extrimer08 50 Опубликовано 20 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 всем привет, VF7MFWJZFYK204295 берлинго 2000 года дизель трактор без эбу с бси на NECe , начались приколы со светом и приборкой но заводилась, приговорил бси, привезли другой блок от берлинго вроде 2002 года, ну поставили и глюки пропали, пин по вину кто посчитает людей не нашол, в регионе знакомые без нек програмера, ну думаю фиг с ним, с заводкой решили..офф дальше хотел включить задний стеклоочиститель, Вин и т.д. , в лексии меняю конфиг просит сервисной пин, ну ввожу, дальше просит пин основной ну думаю мляяяя прекрасно пина то нет, НООООО оказалось это все херня, клиент поехал и через день назад, говорит температуру на приборке то не показывает(и говорит что до глюка старого бси температура работала), смотрю в бси параметры температур прочерки(лутше б уже -40 показало) , прееекрасно. С того что я проверил: . При нагреве вентилятор срабатывает . цел ли сам датчик уже не помню как проверял (было неделю назад, а авто опять привезут с понедельника где то) . проводка от датчика до фишки бси норм . от фишки по плате и к ножке на НЕКе норм . что на старом бси что на бу дорожки температуры одинаково проходят (нет отличий в маршруте датчика темпр) . Не знаю может ли что- то убить в приборке пока клиент катался на убитом бси (глюк в том что приборка постоянно хотела запустится и опять тухла, и так по кругу) - тут не уверен . На сколько цел куплен бси не знаем потому что с разборки Ниже скину фотки бси, там где софт версии 8.1 это умершый и соответственно 8.2 куплен может кто понимает как проверить сходства И схем блин нет на корыто, качаю Sedre может там что то будет так вот вопрос) кто то такую хрень видел, чтоб все сошлось кроме температуры, или может в 8.2 софте принимает датчик другого типа и надо менять, или можно к приборке в обход пустить чтоб стрелка работала??? вот такая задачка.. Кто дочитал, тем печеньку)) Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aqua-g 27 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Так может процессор перепаяй из ори в донора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
extrimer08 50 Опубликовано 24 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 16 часов назад, aqua-g сказал: Так может процессор перепаяй из ори в донора. так вот по кончине старого проца и того меняли бси. давно б уже перекинул и иммо не обходил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 476 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 давно бы уж купил, в хозяйстве любое барахло сгодится ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
extrimer08 50 Опубликовано 24 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 1 час назад, Моторчик сказал: давно бы уж купил, в хозяйстве любое барахло сгодится ) )) думал, но брать чтоб опять доставать из шкафа через 5 лет, ну его н, ещо и с али ждать месяц, а у нас то сразу 100дол хотят, мне б знать можна ли в обход пустить датчик или действительно есть разница для дтож что бси сот 8.1 что 8.2, венилятор то ж сволоч работает при нагреве Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
