Lamaster 12 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Было с точностью до наоборот. Попал в ремонт мотор D6HA, На нем постоянно уходила синхра. Началось после замены форсунок. Какая связь? А дело просто, насос-форсунки при демонтаже наливают хорошую порцию дизтоплива в цилиндры. После установки форсунок и при прокрутки произошел гидроудар. Слабым местом оказалась шпонка колена. При втором обращении, было решено разбирать грм. Догадки подтвердились. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 Так что с результатом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 89 Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 Результат следующий: КИТАЙСКИЕ конченые цепи. 4 раза разбирали, хотели уже коробку снимать. Не хватает 2 зуба на осцилке и пипец. Оказалось что один зуб распредвала это 4 зуба на колене. Когда приложили цепь с мотора к новой оригинальной, оказалось что она длиннее как раз на ползуба. До этого в нагляк вернули впускной вал на зуб назад. И о чудо, машина заводится с полпинка и всегда. Никакое реле ждать не надо). Перепроверили все) Шпонки в идеале, люфтов нету gpshelp, Виджар, TM 74 и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 89 Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 таи еще и вал балансировочный кастрировали, с ГРМ бардак полный) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 11 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 Попадались кастрированные, на удивление работают ровно. Меняли цепи. Мотористы плевались. Проще было вал вкинуть, чем цепь клепать. Не в тему, но по теме. Была на днях HD78, после замены сцепления трусит как сумасшедшего. Кто то выкинул шпонку и сместил на один болт маховик. Без ДПКВ я его завел. Снял осцилку и прих%ел... Нах так сцепу менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Otard 0 Опубликовано 12 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 9 часов назад, Lamaster сказал: Проще было вал вкинуть, чем цепь клепать. Зачем клепать цепь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 89 Опубликовано 12 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 15 часов назад, Otard сказал: Зачем клепать цепь? я расклепывал короткую цепочку случайно поставил на длинный блок ,упаковал поддон уже , поставил низ на место ,,накрыл головой ,ставить распредвал а хера , цепок короткий , расклепал добавил заклепал , авто -боевой дрифт корч 2107 ,мотор 2107 ,отсечка 8 ,5 клепать с умом надо сорри за оффтоп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 12 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 16 часов назад, Otard сказал: Зачем клепать цепь? Валы когда выкидываешь, цепь же короче становится) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
