Valerich 25 Опубликовано 17 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 Мужики, не думал, что будет так сложно! Авто Лада Гранта(норма) 8кл., ЭБУ М74 K-Line - 2013г.в. Пропало питание на панель приборов и ЭБУ ДВС контакты H1 и H2 правого разъёма и контакт B2 левого разъёма. Все питания прозвонил, которые выходят от АКБ и заходят в салон. По электросхеме они должны идти от замка зажигания, но не тут-то было... Куда ещё копать? Мысли кончились. Заранее благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 17 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 Соединительную фишку моторная коса с салонной смотрел? с права от педали газа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerich 25 Опубликовано 18 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2020 Так точно! Самое интересное, отдельно запитываешь ЭБУ - работает, а панель нет. Запитываешь отдельно панель - работает, а ЭБУ нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chomba 1 Опубликовано 22 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 Передёрните силовые преды под капотом и будет Вам счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerich 25 Опубликовано 22 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 Неа - "не прокатило"! По какой-то причине сам ЭБУ не включает главное реле, поставил свой ЭБУ с отключенным иммо - счастье не наступило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sonic1508 5 Опубликовано 9 июня Поделиться Опубликовано 9 июня Столкнулся с такой же историей. Гранта 2017 гв, дорест, в максималке, АМТ. В2 есть плюс, Остальных нет. Не было плюса на ГР и на его преде. Слева, над кик панелью, внутри серого разъема, толстый красный провод оплавился. Внешне не видно было, пока не прозвонил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
