VVDIProg Bocsh ECU Adapter
  • 11 месяцев спустя...
Всем добра! Из всего прочитанного одна мысль приходит,если читает ,но не пишет смысл брать? Кстати в разделе ЕСУ мерс 203 заявлен ,тоже самое читает но не пишет (не бош адаптер имел ввиду),прочел ввди затем выпаял и прочел тл-ом,абсолютно разные дампы.Но не смотря на все это ,прибор даже очень не плох.
1 час назад, Рустам Юсупов сказал:
Например можно сделать бекап пока блок не умер от вскрытия) Или иммодату вычитать. Некоторые блоки можна потом по ОБД записать.
Там весь прикол в пересчете контрольной суммы при записи. Большинство нормальных флешеров считают контрольку онлайн. Я думаю кетайцы от греха подальше отключили запись, дабы потом юные шиномонтажники не завалили дурацкими вопросами, типа "А почему теперь машина не заводится? Или еще лучше Блок не выходит на связь?"😁. Да и если бы он считал контрольку онлайн, я думаю цена была бы немного другая
VVDIProg это не прибор для чиптюнинга подсчёта контролек и тд
Дампы на БОШблоках читают для рассчёта иммодаты/isn и тд.
Ну и на каких то блоках всеже пишет, думаю. Что во всей вкладке с BOCH Adapter только чтение?
Думаю так
15 часов назад, Dendroid сказал:
Думаю так
Именно так!!!!!!!!!!!!!
Щас пробежался по пунктам в Bosh Adapter
Кнопка Write активируется если создать новый буфер (new) ну или открыть что-то.
Посмотрел на Корее и VW. Write - активна.
А. Хотя нет. При нажатии Запись - пишет Chip does not support this operation
Ну и ладно
  • 3 года спустя...
Всем привет,подниму тему по данному адаптеру, адаптер купил раньше до покупки программатора, у другого продавца лежал ждал своего часа, и вот получаю посылочку и распаковка  программатора подключение опробовал работает, и тут решил попробовать адаптер, подключил все согласно хелпа по подключению, но как оказалось не чего  не происходит, не то что бы чтения нет, а программатор на отрез отказывается определять адаптер, ну думаю разберу посмотрю пайку, все нормально, промыл остатки флюса, но не помогло, кроме  5 вольт туда больше ни чего не подается, зарисовал схему, проверил логику 7407, кан a1050/c, ну думаю xm01 подделка или еще что то, вообщем распаял его до нитки, перепроверил весь монтаж пистоны, дорожки, все собрал, нет коннекта, подключил анализатор, при попытке читать тишина, не определяет адаптер. И вот случайно выбрал в BMW первый по списку блок, B48 ИЛИ b58, запускаю чтение. и тут происходит не вероятное, я вижу серийный номер своего адаптера, ну думаю пошел цвет, а нет при выборе  EDC или MExxxx все тухнет свет, тишина адаптер не определяется, вопрос что то похожее было у кого нибудь, мог ли продавец программатора договорится с китайцами, если адаптер куплен не у него, то ни чего и не работает, но так мысли вслух, может какая то привязка адаптера должна быть, но продавец программатора на отрез не хочет общаться, по этому вопросу...
VVDI PROG BOSH.spl7 VVDI PROG XM01.dsl
