Andrev 17 Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 Здравствуйте коллеги приехала машинка Peugeot Expert 2.0 hdi била проблема по n75 решил ремонтом проводки, но вылезла ошибка по слишком высоком давлении P0088 есть немного стружки в поливном фильтре. Машина едет где-то до 90 км час до 3 тис оборотов выше не крутил после 100 давление надува начинает гулять и падать до 0.4 бар давления в рампе при тапке в пол доходит до 1810 бар и тогда падает в аварию Помогите советом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 Элементарно поменять регулятор давления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrev 17 Опубликовано 9 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 4 минуты назад, lonqlife сказал: Элементарно поменять регулятор давления На старых моторах всегда это помогало согласен, но тут не уверен так как при входе при аварийный режим держится давление 800 бар ну и звук когда едет без аварии при сбросе газу странный шуршание какое-то при входе в аварию нет такого. Нет в насосе никакой сетки или чего-то там еще ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHUPA6996 56 Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 У вас высокое давление, а не низкое, регулятор/дозатор(если есть), если была стружка в топливной регулятор в любом случае "наелся", датчик давления тоже от стружки может засориться (но очень редко с ними бывают проблемы). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrev 17 Опубликовано 9 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 25 минут назад, CHUPA6996 сказал: У вас высокое давление, а не низкое, регулятор/дозатор(если есть), если была стружка в топливной регулятор в любом случае "наелся", датчик давления тоже от стружки может засориться (но очень редко с ними бывают проблемы). Дозатор би проявлял себя только на высоких оборотах? На хх все четко работает ну во всяком случае попробую подкинуть регулятор, но все таки не дает мне спокою давление надува такое впечатление что контур герметичен. потому что набирает 1.3 бара, но скидывает и опять набирает биваетчто держит 0.8 0.9 странно конечно и самое главное об чем мне теперь сказали машинка после чипа + экология Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Canbus1 45 Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 Читай прошивку и в студию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrev 17 Опубликовано 10 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 16 часов назад, Canbus1 сказал: Читай прошивку и в студию! Expert 2.FLS посмитрите, пожалуйста, коллеги все ли там окей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 44 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 В 09.06.2020 в 17:04, Andrev сказал: есть немного стружки в поливном фильтре. 5 мм,допустимо,другое,смотри бак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrev 17 Опубликовано 11 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 16 часов назад, zheka73 сказал: 5 мм,допустимо,другое,смотри бак. 5мм вы имеете виду кусок такой огромный? Там больше похоже на мелкий песок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrev 17 Опубликовано 12 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 Так вот что било сделано отправил прошивку калибровщику оказалось намутиты там лишнего прошил ошибки по давлению нет. машина стала ехать сколько хочешь и не впала в аварию, но разгон если з 5 передачи с 80 идет бодро (давления надува 1.3 ) до 110 до примерно 3-3.5 тис оборотов после этой планки давления надува падает до 0,5 0,3 примерно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фургон-сервис 0 Опубликовано 4 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2024 Надув может падать при отсечке топлива. Но обычно это после 4000об, если не изменяли прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 4 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2024 Схоже на обмеження швидкості - 110км\год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
