Vet@ll 36 Опубликовано 8 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 Доброго всем вечера VW Touran 1,9 TDI 2012 год, проблема такого характера, не включается вентилятор салона ни на каких оборотах, нет питания прикуривателя и розеток 12 Вольт, не работают стеклоочистители, не включается дальний свет(если на себя, типа моргнуть - работает). На дальний свет - гитару разбирал, контакты рабочие. На вентилятор салона, на дворники и прикуриватель-розетки, питание идет с реле В1, при включении зажигания, оно срабатывает на 1 секунду и сразу вырубается(реле местами менял В1 и В9 - без результата), если замкнуть его или на управление подать 12 Вольт, вентилятор салона, розетки и прикуриватель с щетками работает, дальнего так и нет. Ошибка висит только одна, нет питания клемы х75. От прикуривателя, дошел до реле В1, от него до блока J519 управление бортовой сети 5K0937086M, питание +12 Вольт дает микросхема infineon BTS716G - ее заменил, толку 0. Может кто подскажет куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Canbus1 45 Опубликовано 8 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 Питание на блок J519 проверяйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina911 17 Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 Может я слепой, но прикуриватели к борточу отношения не имеют! А по омывателю, если питание и масса есть , смотри что происходит на шине LIN/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 57 Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 8 часов назад, Vet@ll сказал: Доброго всем вечера VW Touran 1,9 TDI 2012 год, проблема такого характера, не включается вентилятор салона ни на каких оборотах, нет питания прикуривателя и розеток 12 Вольт, не работают стеклоочистители, не включается дальний свет(если на себя, типа моргнуть - работает). На дальний свет - гитару разбирал, контакты рабочие. На вентилятор салона, на дворники и прикуриватель-розетки, питание идет с реле В1, при включении зажигания, оно срабатывает на 1 секунду и сразу вырубается(реле местами менял В1 и В9 - без результата), если замкнуть его или на управление подать 12 Вольт, вентилятор салона, розетки и прикуриватель с щетками работает, дальнего так и нет. Ошибка висит только одна, нет питания клемы х75. От прикуривателя, дошел до реле В1, от него до блока J519 управление бортовой сети 5K0937086M, питание +12 Вольт дает микросхема infineon BTS716G - ее заменил, толку 0. Может кто подскажет куда копать? Бьюсь об заклад-вам точно сюда...https://avtoblokrele.ru/volkswagen/predohraniteli-i-rele-volkswagen-touran.html Немного перевода..многофункциональный блок управления..это и есть j519)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 преды как обычно не туда при проверке повпихали Sergei Sweden 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 11 часов назад, Vet@ll сказал: BTS716G Нахрена сразу менять , для начала надо мерять ..... а так долго искать будете😟 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 10 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 В 09.06.2020 в 07:30, kalina911 сказал: Может я слепой, но прикуриватели к борточу отношения не имеют! А по омывателю, если питание и масса есть , смотри что происходит на шине LIN/ Если ты такой спец по схемам, посмотри с какого номера клемы идет питание на прикуриватель и кто эти +12 Вольт дает. В 09.06.2020 в 09:47, Patuk сказал: преды как обычно не туда при проверке повпихали Преды все стоят на своих местах и все целые, там где предов нет, там и личинок(контактов нет). Я написал, что питание на управление реле появляется кратковременно(примерно 1 сек.) и после этого отключается, схема предохранителей тут ни при чем, блок J519 не дает эти +12 Вольт, вот почему - вопрос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 56 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 смотри провод от зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 15 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 В этом Тоуране вообще блок реле стоит не такой. Я понять не могу что это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evolad 1 Опубликовано 22 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 Раз пошла такая пьянка. Если много потребителей не работают, то как правило питание и(или) эл.проводка виноваты. Я бы ещё в гетвее глянул состояние шины кан. Если в 1-wire ищем косяк в проводке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 22 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 На реле клемы Х 75 с бодика +12 приходит при включении зажигания(лаунч пишет - нет питания клемы х75), нет минуса на реле, принудительно даю минус(лаунч пишет - клемы х в ошибках уже нету, появляется ошибка к.з реле стартера). Что то с проводкой, ковыряю дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evolad 1 Опубликовано 22 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 Возможно с 75 клеммой что-то не так и бодик отрубает. Можно попробовать принудительно подать силовой + на 75 клемму, но ТОЛЬКО через лампу, например от фары, и посмотреть что работает, а что нет. Как вариант, сузить круг поиска. Или отрубать потребителей от 75 клеммы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 2 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 Что то я вообще запутался. подскажите? где здесь реле клемы Х75? На фото выше реле 644? В 22.06.2020 в 10:14, Evolad сказал: Возможно с 75 клеммой что-то не так и бодик отрубает. Можно попробовать принудительно подать силовой + на 75 клемму, но ТОЛЬКО через лампу, например от фары, и посмотреть что работает, а что нет. Как вариант, сузить круг поиска. Или отрубать потребителей от 75 клеммы. подал управляющее питание от соседнего реле кл 15, реле замкнулось и появилось питание на прикуривателе и розетке в багажном отделении и заработал вентилятор и климат, но с бодика сигнала + нет и все равно висит ошибка что нет питания клеммы х75 - подозрение на бодик. Или может кто подскажет как в бодике формируется сигнал на включение реле х75? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evolad 1 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 В 02.07.2020 в 23:57, Vet@ll сказал: как в бодике формируется сигнал на включение реле х75? обыкновенно: что-то типа uln2003 или транзистор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 6 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 В 04.07.2020 в 17:14, Evolad сказал: обыкновенно: что-то типа uln2003 или транзистор Выше Я писал что управляет инфинеон и его я заменил, без результата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 В 09.06.2020 в 11:18, timon1976 сказал: Нахрена сразу менять , для начала надо мерять ..... а так долго искать будете😟 В 03.07.2020 в 00:57, Vet@ll сказал: Или может кто подскажет как в бодике формируется сигнал на включение реле х75? я чтото замеров не увидел... Вы просто махнули исправную деталь в надежде чо все заработает.... а надо сперва было померять и понять почему она не срабаывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 6 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 4 часа назад, timon1976 сказал: я чтото замеров не увидел... Вы просто махнули исправную деталь в надежде чо все заработает.... а надо сперва было померять и понять почему она не срабаывает вот я и прошу помощи, какая логика срабатывания клемы х75? что мерять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wss60 14 Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 В 22.06.2020 в 09:54, Vet@ll сказал: На реле клемы Х 75 с бодика +12 приходит при включении зажигания(лаунч пишет - нет питания клемы х75), нет минуса на реле, принудительно даю минус(лаунч пишет - клемы х в ошибках уже нету, появляется ошибка к.з реле стартера). Что то с проводкой, ковыряю дальше В 03.07.2020 в 00:57, Vet@ll сказал: подал управляющее питание от соседнего реле кл 15, реле замкнулось и появилось питание на прикуривателе и розетке в багажном отделении и заработал вентилятор и климат, но с бодика сигнала + нет и все равно висит ошибка что нет питания клеммы х75 - подозрение на бодик. Так плюса или минуса на реле нет? 😊 Минус там постоянный должен быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 7 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 21 час назад, Vet@ll сказал: что мерять? открываее datasheet BTS716G и меряете сигналы которые на нее приходят и сравнииваете с тем что должно приходитьюююю ...Ну если Вы конечно уверены что она управляет реле.... В 09.06.2020 в 11:18, timon1976 сказал: Нахрена сразу менять , для начала надо мерять ..... а так долго искать будете😟 В 03.07.2020 в 00:57, Vet@ll сказал: Или может кто подскажет как в бодике формируется сигнал на включение реле х75? я чтото замеров не увидел... Вы просто махнули исправную деталь в надежде чо все заработает.... а надо сперва было померять и понять почему она не срабаывает 14 часов назад, wss60 сказал: Так плюса или минуса на реле нет? 😊 Минус там постоянный должен быть. если BTS716G то да минус постоянный а выход с BTS716G на реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 89 Опубликовано 7 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 1.Не соответствующая нагрузка-реле - проверить ток обмотки. 2.Нарушена цепь диагностики мду драйвером и процессором. 3.Софт- проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 10 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 с замка зажигания Х75 выходит? вот замок Безымянный.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 18 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2023 Машину не успел доделать, продали в таком состоянии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
