natan_70 15 Опубликовано 8 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 Вот фото блока с логана который подавал признаки жизни Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 8 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 Если нет диагностики на авто, проверяйте проводку на замыкания опорных напряжений датчиков, может садить общее питание в блоке 5в. natan_70 и prommast 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 681 Опубликовано 8 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 22 часа назад, natan_70 сказал: ребята. проблема не в подключении, проблема в том что блок не выходит на свяь, а в буте читается-пишется. что-то внутри блока накрылось медным тазом. Проверил диоды, прозвонил резисторы, то что смог проверить - исправно. и питание на стабилитрон приходит. и на чип, который за интерфейс K-line. Что дальше проверять - не знаю. Если в буте все ок значит два варианта либо L line здохла либо софт кривой !! Для того чтобы на столе на дигнозу вышел этот блок нужно только один минус, два плюса, Kline, Lline и все !!!!никаких реле не нужно!!! Rusik UA, natan_70 и _____ 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modul 30 Опубликовано 8 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 23 часа назад, natan_70 сказал: ребята. проблема не в подключении, проблема в том что блок не выходит на свяь, а в буте читается-пишется. что-то внутри блока накрылось медным тазом. Проверил диоды, прозвонил резисторы, то что смог проверить - исправно. и питание на стабилитрон приходит. и на чип, который за интерфейс K-line. Что дальше проверять - не знаю. Софт не тот льете этот проц стартует с флеши и если не те адреса он на диагностику не выйдет фото родного блока со стороны проца скиньте natan_70 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 90 Опубликовано 8 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 natan_70 ! Сравните сопротивления серых штучек на обоих блоках .Это по поводу отсутствия связи. natan_70 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 9 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 Здравствуйте все, кто помагал решать мою проблему. Оказалось - все дело в кривом софте. заказал безиммовую прошивку у GAI и все. машина завелась. а прошивка Paulus пакет которой купил в складчину - не пошла. (вопрос о доверии к складчинам) ВСЕМ СПАСИБО!!! modul, benea333 и mihac 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
