nicam 2 Опубликовано 5 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 Доброго времени суток, уважаемые ! Кто нибудь считывал/ записывал МС68НС912D128 с китайским оранж5 ? Встроенном Хелпе что то сомнительно мало пинов для подключение. Я подключил: пин 12 V+5 , 14-GND, 23-RXD, 46-RSD, 47-EXTAL. Нажимаю чтение, ругается что MCU не отвечает, еще на BDM ругается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 116 Опубликовано 5 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 Какие уровни на ресет? МС68НС912D128 по четырем проводам и читается если защита не стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 5 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 Читал 912dg128 в панелях MM ауди.Подключался по мануалу.Сложностей не возникало насколько помню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nicam 2 Опубликовано 5 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 Только что, krut сказал: Какие уровни на ресет? МС68НС912D128 по четырем проводам и читается если защита не стоит. По умолчание, не выставляется отдельно. Питание на МС68НС912D128р +5 в идет, значит не превышающий 5в 0 или 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 5 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 У кварца нога поднята? либо верни кварц на место ,и убери Extal Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 116 Опубликовано 5 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 15 минут назад, nicam сказал: По умолчание, не выставляется отдельно. Питание на МС68НС912D128р +5 в идет, значит не превышающий 5в 0 или 1 Бывает ресет поднимать нужно, если уровень низкий. Померяй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nicam 2 Опубликовано 5 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 Только что, krut сказал: Бывает ресет поднимать нужно, если уровень низкий. Померяй. Ругался, что низкий уровень RST, потом подключил внешний БП 5 в, щас не грешит на уровень RST Только что, Моторчик сказал: У кварца нога поднята? либо верни кварц на место ,и убери Extal Так и сяк пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 5 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 вот што нашел может поможет под Iprog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nicam 2 Опубликовано 5 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 Только что, krut сказал: Какие уровни на ресет? МС68НС912D128 по четырем проводам и читается если защита не стоит. Это крипто, от блока CAS-BMW Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 5 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 22 минуты назад, nicam сказал: Это крипто, от блока CAS-BMW Тогда там должна быть другая подключка, для закрытых камней в хелпе смотрите. Вот с хелпа х-prog для примера, причем важно чтоб была витая пара, у Вас я этого не вижу на фото. Ну и длина проводов чем по короче Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nicam 2 Опубликовано 5 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 Только что, roma130a сказал: Тогда там должна быть другая подключка, для закрытых камней в хелпе смотрите. Хелп примитив который выложил в начале, других там нет. хпрогом читал, к сожаление с ошибкой. (просил подменит биты) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 5 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 FF- FE??? Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 5 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 1 час назад, roma130a сказал: Тогда там должна быть другая подключка, для закрытых камней в хелпе смотрите. Вот с хелпа х-prog для примера, причем важно чтоб была витая пара, у Вас я этого не вижу на фото. Ну и длина проводов чем по короче моторола маска 1l59w на опеле читал без проблем, только соединение проходит дольше чем xprog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 5 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 x-progom eeprom он слил полноценный хоть и ошибка выскочили, а вот дальше чего у него не пошло это вопрос. Его сток Eeprom что он вычитал X-PROGom err-stok-cas-745-E62.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 5 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 Боюсь флешь уже побита! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 5 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 А легенда у этого авто какая? Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 5 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 Да flash перелить можно а потом обновить с помощью winkfp но он не может победить моторолу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
