Pasa 15 Опубликовано 3 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 День добрый, Знатоки. Валялась давно у меня данный девайс. Решил вычитать им Delphi DDCR. Подпаял БУТ, подключил. Запускаю программу, протоколы зелёные. Выбираю блок, жму идентификация. Потребления пошло, стало на 110 мА, и всё. Обрубает связь с компьютером, протоколы становятся серыми. Пробовал на разных системах, 7 или ХР, результат тот же. Думал, что проблема в микросхеме FTDI, пропаял. Но когда сереют протоколы, в диспетчере устройств, девайс не пропадает, определяется. В чём может быть проблема?!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 3 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 Блок питания, юизби шнур, подключение к эбу.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 Когда питание подаёте на пиасини протоколы сереют? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 15 Опубликовано 4 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 2 часа назад, dyrokol сказал: Когда питание подаёте на пиасини протоколы сереют? Когда подаю 12 Вольт, протоколы не сереют. Сереют они, когда Пиасини подаёт питание на ЭБУ. И всё. Потребление есть по 12-ти вольтам, и серые протоколы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 Должно сереть два раза первый: когда подключаете юсб, второй: когда подаёте питение на программатор, когда программатор подаёт питание на эбу сереть не должно, вы плату доробатывали?, возможно где то ошибка в мотаже пп программатора Да чуть не забыл если питание на программатор подаётся плавно, например когда провода питания подключены к лаб. Б/П и влючить его в работу, то сереть программа второй раз не будет, сооветственно работать программатор то же не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 15 Опубликовано 4 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 6 часов назад, dyrokol сказал: Должно сереть два раза первый: когда подключаете юсб, второй: когда подаёте питение на программатор, когда программатор подаёт питание на эбу сереть не должно, вы плату доробатывали?, возможно где то ошибка в мотаже пп программатора Да чуть не забыл если питание на программатор подаётся плавно, например когда провода питания подключены к лаб. Б/П и влючить его в работу, то сереть программа второй раз не будет, сооветственно работать программатор то же не будет Нет, не дорабатывал. Нюанс в чём, что когда нажимаешь идентификация, то пошло питание на ЭБУ и связь программы с Пиасини обрывается, пишется Uncknown, хотя в Диспетчере устройств программатор есть. И пока не вытянишь ЮСБ, то потребление на ЭБу будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 Ну в диспетчере устроиств он и не должен пропадать т.к. FT232 пропитывается чисто от юсб, а вот проц питается от внешнего источника...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 15 Опубликовано 5 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 9 часов назад, dyrokol сказал: Ну в диспетчере устроиств он и не должен пропадать т.к. FT232 пропитывается чисто от юсб, а вот проц питается от внешнего источника...... Хотите сказать, что у меня отваливается процессор?? А как проверить, рабочий ли он вообще?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 5 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 На счёт проца, есть такое подозрение, но прежде чем пиасиньку сливать в утиль стоит разобраться что её нагружает, а именно проверить какое питание куда идёт, я думаю что когда пиасини подаёт питание на эбу то происходит просадка напруги на проце......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PilotRoman 5 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 Подобная история. Успеваю прочитать блок. Если оставить подключенным к usb через некоторое время связь оборвется и на долго, пока не остынет. Даже проводил опыт ))) Зимой выносил на улицу, на мороз и он сразу оживал. Успевал записать блок. Может немного другая история, но связь теряется. Где-то видел в сети видео по данной проблеме. Помогал usb хаб (точно не помню, вроде бы с внешним питанием) Такое впечатление что не хватает 5 вольт на usb. Могу ошибаться, но это мои наблюдения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 15 Опубликовано 10 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 3 часа назад, PilotRoman сказал: Подобная история. Успеваю прочитать блок. Если оставить подключенным к usb через некоторое время связь оборвется и на долго, пока не остынет. Даже проводил опыт ))) Зимой выносил на улицу, на мороз и он сразу оживал. Успевал записать блок. Может немного другая история, но связь теряется. Где-то видел в сети видео по данной проблеме. Помогал usb хаб (точно не помню, вроде бы с внешним питанием) Такое впечатление что не хватает 5 вольт на usb. Могу ошибаться, но это мои наблюдения. У меня так и происходит. Подключаю, связь есть. Потом пропадет, и появляется через минут 20-40. А можно что то сделать по питанию?!? Там конденсаторы большей ёмкости поставить, или поменять стабилизатор питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PilotRoman 5 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 В соседней ветке решили проблему. https://carmasters.org/topic/34812-piasisni-43-серые-протоколы/ Попробуй подсунуть 5 вольт ему от внешнего источника. Сейчас свой достал, подключил, один раз отвалился. Минут 30 уже работает. Наблюдаю. А так прибор неплохой. Lancer ы им постоянно делаю девятые и десятые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
