wowoodi 11 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 Добрый день дорогие форумчане, проблема такая, купил напарник альфу 156 с мотором 1,6,. Машина тупила и не ехала, перебрал мотор, поставили новые дмрв, лямду, форсы, свечи. Машина не едет, двигатель работает боле менее ровно, но тупит сильно, сняли осцилограмму с ДПКВ, и первого цилиндра, получилось искра на первый цилиндр идёт на 14 зубе дпкв, а не на 19 как положено, в чем подвох, и если я неправ поправьте, с осцилом работаю недавно, получилось по линейкам - 30градусов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 вот эталон Авто: Alfa Romeo 166 1998 – 2007 Код двигателя: AR34301 24V 3.0L Эталон синхронизации Система управления двигателем Синхронизация ГРМ Сигнал ДПКВ + ДПРВ Режим работы: холостой ход блин не то ща не то закинул еще может понадобится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhuks 15 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 Грм установить при помощи кондукторов , и индикатора вмт в первый цилиндр..Кондуктора для 1.4, 1.6 двигателя. Проверить фазовариатор , на предмет не заварили... Если синхронизация убежала при верном грм , возможно на выпускном распредвале установлена шестерня не от 1.6 двигателя... Скинь данные на холостых...сам владею альфой, помогу.. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 29 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 14 минут назад, Zhuks сказал: Грм установить при помощи кондукторов , и индикатора вмт в первый цилиндр..Кондуктора для 1.4, 1.6 двигателя. Проверить фазовариатор , на предмет не заварили... Если синхронизация убежала при верном грм , возможно на выпускном распредвале установлена шестерня не от 1.6 двигателя... Скинь данные на холостых...сам владею альфой, помогу.. Сняли дпкв, считали по зубам кв с датчика, и вмт. Вмт оказалось на 15 зубе, так что с вмт у них так и должно быть. другой вопрос: Если поставили распредвалы с 1.8 мотора,? Они с 1,6 по углам идентичны, только разница в подъёме клапана, может из за него так быть?,, звезда распреда с читалкой поставили именно от 1,6, насколько я помню помоему с 1й прорезью, стояла от 1.8, с 3мя или около этого, Сразу добавлю с топливом всё хорошо, форсы на стенде смотрелись, давление в норме, свечи чёрные. Грм выставлены с кондукторами 42 минуты назад, zkf сказал: вот эталон Авто: Alfa Romeo 166 1998 – 2007 Код двигателя: AR34301 24V 3.0L Эталон синхронизации Система управления двигателем Синхронизация ГРМ Сигнал ДПКВ + ДПРВ Режим работы: холостой ход блин не то ща не то закинул еще может понадобится У тебя фото Эталона где датчик колена и распреда не с 1,8 мотора,? Помоему там как раз на шестерне 3 пропуска или около того Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhuks 15 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 Распредвалы 1.4, 1.6 идентичны...по углам и по высоте . Распредвалы 1.8 2.0 идентичны по углам по высоте немного разные... Если память не изменяет углы разные...вмт первого цилиндра по индикатору? Где лайф дата? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 29 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 Да это у тебя синхра с 4мя пропуска и, от 1,8, а у меня 1 пропуск Может есть у кого Эталон на 1.6 альфу,? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 1 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 В 29.05.2020 в 14:29, Zhuks сказал: Распредвалы 1.4, 1.6 идентичны...по углам и по высоте . Распредвалы 1.8 2.0 идентичны по углам по высоте немного разные... Если память не изменяет углы разные...вмт первого цилиндра по индикатору? Где лайф дата? Параметры на хх и на 2000 об, В 29.05.2020 в 14:29, Zhuks сказал: Распредвалы 1.4, 1.6 идентичны...по углам и по высоте . Распредвалы 1.8 2.0 идентичны по углам по высоте немного разные... Если память не изменяет углы разные...вмт первого цилиндра по индикатору? Где лайф дата? Параметры датчика колена, распред Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhuks 15 Опубликовано 1 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 Расход воздуха завышен , у меня 9.6 кг на 2.0 ... И впрыск завышен 3.0 мск норма , у тебя должно быть поменьше...интегратор лямбда зонда плавает около 1 или все время 0.90?? Вмт как устанавливал? Индикатором или по метке? Осцилографа 2 ух канального у меня нет, не смогу тебе осцилограмму скинуть . Да и не нужна она. Нужно грм по индикатору и кондукторам выставить.. а потом дымогенератор.. проверь давление топлива... Мин.3.0бара... ещё загляни как там поживает клапан карьерных газов... И клапан абсорбера... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 1 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 В 29.05.2020 в 13:44, zkf сказал: 19 минут назад, Zhuks сказал: Расход воздуха завышен , у меня 9.6 кг на 2.0 ... И впрыск завышен 3.0 мск норма , у тебя должно быть поменьше...интегратор лямбда зонда плавает около 1 или все время 0.90?? Вмт как устанавливал? Индикатором или по метке? Осцилографа 2 ух канального у меня нет, не смогу тебе осцилограмму скинуть . Да и не нужна она. Нужно грм по индикатору и кондукторам выставить.. а потом дымогенератор.. проверь давление топлива... Мин.3.0бара... ещё загляни как там поживает клапан карьерных газов... И клапан абсорбера... Расход в норме, 3 датчика подкидывали, даже новый поставили, лямда новая оригинал, параметры лямды бегают, вмт по индикатору, распред по кондукторам. Впуск герметичен, а вот у тебя если 9 кг, возможно что нет, давление топлива 3,2 бара, клапан картера и абсорбера непричем, машина с места просто в себя орёт и не едет. Свечи всегда чёрные, но форсы на стенде в порядке, ещё кто нибудь знает, форсы отличаются у них,? С 1,6 на 1,8, или что то вроде этого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhuks 15 Опубликовано 1 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 Сам подумай для 1.6 11кг. Это много, в Минске ко мне на диагностику приезжает куча альф... У меня расход воздуха в норме ... По статистике из 10 у 8ми грм установлен не верно, а что с давлением в выпуске, ко мне приезжала одна 20ти летняя альфа с родным катализатором , и пробегом в 340т. Формы на 1.8-2.0 одинаковые, на 1.4 1.6 не обращал внимание... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
