31benz 170 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 Мужики доброе утро. Извеняюсь если не в том разделе пишу. Суть проблемы. Ниссан альмера n16. При нагрева салона перестаёт работать панель. Отключаются все стрелки, не моргает лампа поворотов, не работает дисплей. Где то в панели трещина, очень похоже, так как при изгибе платы она начинала работать. Всю панель прогрел , видимые трещины устранил, теперь вообще не работает(. Заметил сильный нагрев транзистора d2318 в центре панели, аналога его не могу найти. Или в этих панелях есть другая заводская болячка ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 их там 2 (насколько я помню). Не пробовали менять местами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 25 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 11 минут назад, Мастак сказал: их там 2 (насколько я помню). Не пробовали менять местами? Менял конечно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii 152 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 Не транзистор виновен, Дальше по цепочке смотри, что на него нагрузку дает.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 25 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 49 минут назад, Sergeii сказал: Не транзистор виновен, Дальше по цепочке смотри, что на него нагрузку дает.... Проц((((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 Уверены, а может соплю посадили....? А сильно это как ? У нисан панели редко кольцевые трещины, гораздо чаще отваливаются ножки проца.... d2318 обычный нпн с низким напряжением открытия , подобрать несложно , да и как правильно заметили он скорее всего целый ( прозвонить тоже элементарно) полное название 2SD2318 К тому-же не похоже , что он на проц идет , для этого он должен быть в роли стаба , а по схеме не сильно похоже на схему стаба(правда фото не очень), больше похоже что не он а и м проц управляет а в нагрузке чтото другое.... хотя хз 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grafit2003 10 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 Буквально вчера-сегодня занимаемся такой панелью, almera только tida n10, там на одной стороне проца ноги висят и вторая проблема - контакты приборки (основной штекер )под разъемом что-то съело, в общем советую разъем от платы совсем отпаять и посмотреть что под ним. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 добрый вечер всем. тая проблема тоже на нисане альмера кузов N16. выключалась сама панель при включеном свете и включении поворотника на лево. падают стрелки и тухнит дисплей. человек попросил прогреть пропаять. ну в итоге прогрели ее феном. но теперь вылезла другая куча проблем. при заводки машины сразу включается вентилятор охлаждения горит постоянно подсветка. еле еле горит лампа давления масла и блин постоянно горит индикатор включения стояночного тормоза. проверил всю блату все наместе ни чего при прогреве не сдул и не отпаял. че ха херня может быть. что смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 блин я же написал ноги оваливаюся. Греть - все мертвому припарка.... Снимаете и заново на нормальный припой сажаете - паяльником.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 31 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 21 час назад, timon1976 сказал: блин я же написал ноги оваливаюся. Греть - все мертвому припарка.... Снимаете и заново на нормальный припой сажаете - паяльником.... попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 1 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 Проц попробуй поднять полностью,отмыть всё и заново его на место воткни.1 в 1 делал такую же панель месяц назад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlekseiV 8 Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 Коллеги, у кого данная неисправность "наработана" поделитесь наработками пожалста, можно в ЛС. Взял такую приборку НО на ней неисправность "сильно плавающая"- раз в несколько дней.(со сов владельца заметная реакция на влажность воздуха, по влажности ,в дождь, неисправность более частая и выражена заметно сильнее) . Проверить СРАЗУ после выполнения работ нет возможности (нужно "ждать" ответа владельца) . Пожалуй зря "плавуна" взял- поиски на ощупь... Проц пропаял (под микроскопом) , там всё норм с ногами.. Не лазил в разьёмы (т.е. не поднимал) - кольцевых трещин небыло (как на фордах).. Неисправность типовая - при включении поворотников опадают-дёргаются стрелки.. (видео) https://www.youtube.com/watch?v=qL1e488fhbY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotelia 3 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 зделал не одну такю доску .проблема в больших smd резисторах .можно пропоять все .их там больших не много Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
