Soft Touch A3 8P 2003 BKD 140HP
kelevra
Выёживается микрик багажника в Ауди А3 8P 2003 года. Soft touch как его ещё называют. Он 2х контактный и с него идут два провода красный и синий. Суть в чём...хочет работает хочет нет. Разборке не поддаётся. WD40 спасает на время. Может есть аналог этого микрика? Может кто заказывал или подскажет где купить можно. Весь Алик перерыл ничего не нашёл. С ключа багажник открывается на ура, а вот soft touch через раз... Или же может есть какой-то ньюанс ремонта/восстановления? За новую планшетку с подсветкой номерного знака на и само собой soft touch просят 150€. Она того не стоит.
3 часа назад, ipron сказал:
Такой? ...Подбираем по желанию и времени... варианты.
микро.txt 144 \u0411 · 1 загрузка
Нет, такой как на фото ниже. (Сам микрик видно на 2й фотографии).
Кто-то говорил попробовать помыть в ультразвуковой ванне, но меня берут сомнения. Да и на долго ли он будет служить после такого.
Стоит им пару раз пощёлкать, начинает работать нормально, но если не трогать день-два начинает опять глючить. Хотелось бы по возможности найти сам микрик...
ПыСы: по ссылкам что Вы предложили ничего похожего нет.
Вот как микрик выглядит в живую. Так как пока готового решения не найдено буду дремелем выгонять клей и пытаться добраться до контактов. Потом по ходу дела буду решать что делать.
С размерами было бы проще искать...)
Например, такой:
микро.txt
21 минуту назад, Ecuador сказал:
Ставьте сенсор Meguna CLS-C или аналог.И забудьте о механике.
Читал, оказывается интересная вещь этот сенсор. И купил бы даже не задумываясь. Проблема лишь в том что... продаётся только на территории РФ и Украины. На международных площадках не видно...
50 минут назад, kelevra сказал:
Кто ищет найдёт :)
Дабы не заморачиваться с микриком (ибо он наглухо залит клеем)..его поисками и переделками чтоб заточить под ручку багажника, по совету УВ.Ecuador вместо микрика будет внедрена сенсорная кнопка тем самым избавившись от механики и очередной головной боли.
Валере ещё раз спасибо за помощь и наводку.
  • kelevra закрыл тема
