Peugeot Boxer 2012 2.2
Приветствую,
Ко мне машина попала после кучи умельцев. Из собранной информации: меняли замок зажигания, при снятии со старого замка сломали антенну.
Присобачили антенну от сигналочного обходчика , ошибка по антенне пропала, но машина не завелась.
В BCI ошибка B1001, в моторном ошибок нет, в данных - эбу заблокирован. Накачки нет, если убираю антенну, в BCI появляется ошибка по антенне.
Эбу CID208, BCI MagnetiMarelli
Откуда копать начинать?
23 минуты назад, yvm сказал:
Накачки нет
Ключ точно от этой машины? В личинку двери подходит? ЦЗ с кнопок на ключе работает ?  Стоит сигнализация с АЗ ?
Чип в ключе живой? или вообще отсутствует?
Ключей родных 2, один с кнопками, второй обычный. Оба читаются как 46 Crypto (7946  и 7936). С кнопками разбомблен и перемотан изолентой, так что цз не проверить. Сигналки нет, BCI сейчас вскрою, привязать нечем будет, Х100 ключи только ложит, и то не могу им связаться с иммо
