Самокат 81 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 Коллеги, помогите с кодоровкой ABS. Машина из США. Была битая, поменяли на рихтовке рейку и видимо из-за этого слетела кодировка ABS. Может быть не из-за этого. Такую мне уже ее привезли. Контролер ABS 5Q0 907 379L. VIN: WAUACGFF1F1055119 Код состоит из 38 знаков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 5Q0 907 379 L HW:H31 / SW:0471 Coding: 12 F1 62 A2 24 26 0A 72 03 7E 07 03 41 C7 29 48 46 24 50 C0 E0 82 94 F7 14 43 50 78 86 08 лепи свою Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\5Q0-907-379.clb Teilenummer SW: 5Q0 907 379 L HW: 5Q0 907 379 G Bauteil: ESC H31 0471 Revision: 00000000 Seriennummer: 62644000001230 Codierung: 12F162A224260A72037E070341C72948462450C0E08294F7144350788608 Betriebsnr.: WSC 06314 790 00021 ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001 ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_033_AU37.rod VCID: 45870008C468ED62A6-8011 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GWo9QuQTbnNpAgb6T8dVjBHZ5m8Al46BWYlxw4w1Uuo/edit#gid=1052760018 psyper 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 20 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 Не приняла этот кода машина. Вот скрин с моей машины. Эта таблица по ссылке для расчет длинного кода? Как в ней разобраться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Urs 5 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 Интересно а приборка родная. При замене приборки с несоответствующим софтом и модельным рядом слетает кодинг с АБС,когда первый раз столкнулся сам офигел какая связь. И потом уже не берет никакой,стоит поставить приборку родную все сразу можно закодировать. Сие применимо и к шкода суперб.Все проверено самолично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 2 часа назад, Самокат сказал: Не приняла этот кода машина. Вот скрин с моей машины. она и не должна была принять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 20 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 Так и какой выход из ситуации. Я не очень в теме по АБС. У меня еще кодировка никогда не слетала и я никогда ее не востанавливал. Но когда-то начать надо. Диллера у нас нет по Ауди. Либо в Днепр везти, либо в Киев. 1 час назад, Urs сказал: Интересно а приборка родная Приборка родная. Но по многим блокам и по рейке в том числе ошибки по Датабас. Завтра хочу эту рейку отсоеденить и посмотреть уйдут ли ошибки по датабас. Сегодня машину на химчистку забрали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Urs 5 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 Если нет сохраненного отчета где есть кодировка,то только онлайном у диллера закодируют. Я всегда прежде чем авто запустить в работу сначала делаю полный скан VCDS сохраняю,а потом всякое шаманство с ремонтом.А тут у вас все так досталось. Так что наверное только на дилерский одис с онлайн доступом,другое я считаю пустая трата времени и нервов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 есть клиенты которые знают волшебное заклинание(ремонтирует оно кстати все)....3 раза мне пох. сколько это будет стоить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 20 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 Нет, тут есть таблица для расчета кодировки. Надо только понять как она работает. Там есть байты, которые нужно считать из вина, там есть байты, которые являются контрольными суммами и т.д. Нужно просто пояснение и наверное винкалькулятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Urs 5 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 Да во всех нормальных программах по работе с ВАГ есть отдельное приложение для формирования кодировки самостоятельно,как то VCP и VCDS ,но это можно сделать если что то там записано отличное от FFFFFFFFF и 000000000. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 24 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 Нет. С помощью помощника кодировки в ВЦДС нельзя закодировать ABS длинным кодом ибо там нет подсказок. Во втором коменте этой темы есть ссылка на таблицу по кодированию этого контролера тормозов. Но там нет пояснений по некоторым знакам кода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malish 17 Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 Добрий день! Разобрались с кодировкой ABS...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
