Vadim Bogat 165 Опубликовано 16 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2020 Приехал на вызов сделать диагностику автомобиля по причине не запуска ДВС .Подключился лянчем ошибок 0 . Батарея 12 v в норме.Высоковольтная батарея тоже заряжена по текужим данным на 19% . При нажатии кнопки запуска на щитке приборов моргает Ready и пишет проблема с гибридной установкой.Попытался прокрутить ДВС со стороны шкива.Такое впечатление что ДВС климанул.Вопрос должен ли свободно вращаться ДВС в ручную или где то установлен электроблокиратор и разблокирует вращение в момент пуска для гибрида Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 508 Опубликовано 16 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2020 На этой машине стоит высоковольтный стартер-генератор. 9 из 10, что ВВ аккумулятор очень слабо заряжен. Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 16 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2020 Ну а ДВС почему колом стоит? Ни вправо ни влево вручную И по сканеру ни единой ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 16 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2020 5 минут назад, Vadim Bogat сказал: Ну а ДВС почему колом стоит? Ни вправо ни влево вручную И по сканеру ни единой ошибки Снимите приводные ремни и выкрутите свечи , попробуйте провернуть коленвал Если не крутется значит клина словил Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 16 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2020 1 минуту назад, nikfm52 сказал: Снимите приводные ремни и выкрутите свечи , попробуйте провернуть коленвал Если не крутется значит клина словил Спасибо так и сделаем после выходных отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 508 Опубликовано 16 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2020 По ДВС не скажу, может и приклинил, особенно, если долго стоял да еще и во влажном регионе. А вот по гибриду это такая особенность, сам сталкивался. Не хватает заряда ВВ батареи, чтоб крутануть мотор, а ошибок нет. Ведь вроде формально нет ни КЗ, ни обрывов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 17 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2020 В 16.05.2020 в 14:12, Malina сказал: По ДВС не скажу, может и приклинил, особенно, если долго стоял да еще и во влажном регионе. А вот по гибриду это такая особенность, сам сталкивался. Не хватает заряда ВВ батареи, чтоб крутануть мотор, а ошибок нет. Ведь вроде формально нет ни КЗ, ни обрывов. А ввб заряжает двс! Он как раз и не запускается.Заколдованый круг.Был бы плагин зарядили бы ввб от розетки а так ни как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vvvik 31 Опубликовано 18 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 Месяц назад был в точности такой же случай, и модель и год и дефект. Когда GDS-ом пробывал стартануть движок, то заметил что стартер-генеретор медленно проварачивается а ремень на месте. Пробую коленвал в ручную, а он ни в какую! Отдал клиент какому то мотористу, тот не поверил начал чушь нести про вв батарею и т д. Снял он батарею, отвёз а ремонт, там две секции приговорили, заменили, зарядили, денежку взяли. Поставил он назад а резултат тот же... В финале позвонил , извинился. Клин был, во ремя остановки движка. Доехал, остановил и болше незавёл. Неследил клиент за уровнем масла, уже когда незавёл, проверил и залил около 3л !!! Vadim Bogat и wagner 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 20 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 Наш моторист Александр Кузнецов вскрыл мотор.Тему закрываю.Вкладыши приварились к коленвалу.Всем кто откликнулся спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
