GsTony 0 Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 37 минут назад, Sergey121212 сказал: Нет.Я таким винегретом,как у Вас не занимаюсь.Это к тому,кто ставил Да, по сути проблема исчерпана. Просто думал может знаете в чем дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Всем здравствуйте,сегодня отказал C3 кирпич,с круглим раземом не мог подключится в моторник это 4 пин круглого 38 назёма и DAS2 W202 C180,дальше ещё через ОБД кабель не мог подключится не моторник,не SRS, и не ABS W163 ML320 99г.Дело не в кабелях,иногда могут другие блоки диагностироватся,открыл кирпич запах сгоревшее,заметил резистора SMD 100 на 10 ом заменил не помог,может кто подскажет что именно проверят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergily 44 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 44 минуты назад, MASTER CLASS сказал: Всем здравствуйте,сегодня отказал C3 кирпич,с круглим раземом не мог подключится в моторник это 4 пин круглого 38 назёма и DAS2 W202 C180,дальше ещё через ОБД кабель не мог подключится не моторник,не SRS, и не ABS W163 ML320 99г.Дело не в кабелях,иногда могут другие блоки диагностироватся,открыл кирпич запах сгоревшее,заметил резистора SMD 100 на 10 ом заменил не помог,может кто подскажет что именно проверят? Вот соответствующий кусок схемы со сгоревшим R86. Проверять основные линии питания, VT7 и его обвязку. Возможно на плате куски припоя, и всё в таком духе... MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 31 минуту назад, vergily сказал: Вот соответствующий кусок схемы со сгоревшим R86. Проверять основные линии питания, VT7 и его обвязку. Возможно на плате куски припоя, и всё в таком духе... Спасибо большое,завтра займусь,отпишусь 🍻🙌 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 Сегодня проверил несколко компонентов все работают вроде,припаяз круглий разем на плате собрал,проверил на столе какие блоки били у меня,и так:Через кругли разем 38 соединяется с замком мерседес W210,это 20 и пин DLC.Не соединился круглим раземом на моторник EDC15C6 2.2CDI CR2.11 W210,Это 4- и пин разема DLC,другие сканери соединяется без проблем в этой же схеме.Через CAN с шнуром OBD соединяется с ЭБУ Bosch ME9.7 W164.Короче работает как попадется но К-Лайн моторника конкретно молчит ход любой шнур. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergily 44 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 9 минут назад, MASTER CLASS сказал: Сегодня проверил несколко компонентов все работают вроде,припаяз круглий разем на плате собрал,проверил на столе какие блоки били у меня,и так:Через кругли разем 38 соединяется с замком мерседес W210,это 20 и пин DLC.Не соединился круглим раземом на моторник EDC15C6 2.2CDI CR2.11 W210,Это 4- и пин разема DLC,другие сканери соединяется без проблем в этой же схеме.Через CAN с шнуром OBD соединяется с ЭБУ Bosch ME9.7 W164.Короче работает как попадется но К-Лайн моторника конкретно молчит ход любой шнур. Там две К-линии, одна из них вышла из строя. Наиболее вероятная причина выгорания R86 - это кз сток-исток VT7. Полную схему в личку кидаю, по второй, рабочей, К-линии можно пробежаться и найти отклонения. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 3 часа назад, MASTER CLASS сказал: Сегодня проверил несколко компонентов все работают вроде,припаяз круглий разем на плате собрал,проверил на столе какие блоки били у меня,и так:Через кругли разем 38 соединяется с замком мерседес W210,это 20 и пин DLC.Не соединился круглим раземом на моторник EDC15C6 2.2CDI CR2.11 W210,Это 4- и пин разема DLC,другие сканери соединяется без проблем в этой же схеме.Через CAN с шнуром OBD соединяется с ЭБУ Bosch ME9.7 W164.Короче работает как попадется но К-Лайн моторника конкретно молчит ход любой шнур. Какие компоненты.Полевик замените для начала.Вам же написали вероятно кз сток-исток.12 вольт на землю пошли MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 В плате вроде между собой ношки не прозвонивалас до нуля,всегда какое-то сопротивление,завтра сниму из плати и проверю,если найду замена до заменю,было подозрительно чип конденсатор С32 прозвонивается прямо но после того как выпаял из плати перестал прозвонится,а посадочное место в плате под С32 прозвонится до нуля, Подключил к авто W210 при коротком тесте не одну блока не обнаружил,только при прямом выборе EZS по ННТ можно соединится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergily 44 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 1 минуту назад, MASTER CLASS сказал: В плате вроде между собой ношки не прозвонивалас до нуля,всегда какое-то сопротивление,завтра сниму из плати и проверю,если найду замена до заменю,было подозрительно чип конденсатор С32 прозвонивается прямо но после того как выпаял из плати перестал прозвонится,а посадочное место в плате под С32 прозвонится до нуля 99.9% VT7 коротит, меняйте. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 Резистор который я менял не было коротнуто,сопротивление вместо 10ом покажет где-то 15,по виду чёрный перегретий,и под него плата чут перегорел но дорожки прозванивалис. Спасибо,утром обязательно,есть сотние старие ЭБУ покапаю может где-то стоит,а до заказать месяц минимум. Как его правильная название BSP108 или 1D8? Нашёл вроде оно.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergily 44 Опубликовано 23 января, 2022 Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 12 часов назад, MASTER CLASS сказал: Резистор который я менял не было коротнуто,сопротивление вместо 10ом покажет где-то 15,по виду чёрный перегретий,и под него плата чут перегорел но дорожки прозванивалис. Спасибо,утром обязательно,есть сотние старие ЭБУ покапаю может где-то стоит,а до заказать месяц минимум. Как его правильная название BSP108 или 1D8? Нашёл вроде оно.. Да, BSP108. Замен много: IRFL014, IRFL024, IRFL214, IRFL110, IRFL4310... и аналогичные IRLL Можно взять в корпусе DPAK (TO-252), например IRLR024, спилить выступающую металлическую часть и войдет. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 23 января, 2022 Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 Спасибо за аналоги,я разбирал куча ЭБУ и нигде не нашёл такое,у меня стоит BCP56 по параметре такой же,короче я его випаял из плати и прозвонил,во всех направлены покажет сопротивление 360ом,480ом и при смене полярности щупов тоже такая картина,получается пропускает.Рядом его VT8 тоже точно такой транзистор я его тоже випаял для сравнение и убедился что он пропускает только в одном направление 654ом и всё,остальное бесконечность,буду искать дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergily 44 Опубликовано 23 января, 2022 Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 9 минут назад, MASTER CLASS сказал: Спасибо за аналоги,я разбирал куча ЭБУ и нигде не нашёл такое,у меня стоит BCP56 по параметре такой же,короче я его випаял из плати и прозвонил,во всех направлены покажет сопротивление 360ом,480ом и при смене полярности щупов тоже такая картина,получается пропускает.Рядом его VT8 тоже точно такой транзистор я его тоже випаял для сравнение и убедился что он пропускает только в одном направление 654ом и всё,остальное бесконечность,буду искать дальше. Вот в таком корпусе транзюков должно быть много. Отрезать лишнее по красной линии и впаять. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 23 января, 2022 Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 Спасибо,нашёл от меня 200км магазин электроники,заказал 5шт,на днях будет у меня,по результате отпишусь 🍻 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergily 44 Опубликовано 23 января, 2022 Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 46 минут назад, MASTER CLASS сказал: Спасибо,нашёл от меня 200км магазин электроники,заказал 5шт,на днях будет у меня,по результате отпишусь 🍻 Это биполярный транзистор, а надо мосфет. BCP56 не подойдет. Я же написал решение выше, делов на 15 минут и ходить никуда не надо. Искать надо что-то типа 20N06. Напишите какие найдете, я ткну в нужные) MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 23 января, 2022 Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 5 минут назад, vergily сказал: Это биполярный транзистор, а надо мосфет. BCP56 не подойдет. Я же написал решение выше, делов на 15 минут и ходить никуда не надо. Искать надо что-то типа 20N06. Напишите какие найдете, я ткну в нужные) Для начала нужно проанализировать почему его пробило.Что то не туда воткнули.Просто так он со строя не выйдет.Кстати в некоторых китайцах лепят простой NPN транзистор.И работает MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergily 44 Опубликовано 23 января, 2022 Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 34 минуты назад, Sergey121212 сказал: Для начала нужно проанализировать почему его пробило.Что то не туда воткнули.Просто так он со строя не выйдет.Кстати в некоторых китайцах лепят простой NPN транзистор.И работает Да, по схеме должно работать. А сгореть могло просто ввиду плохого качества компонентов и исполнения. Про лишний припой на плате я уже писал. Детали копеечные, проще поменять и не вникать. Вникать надо когда повторится) MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 23 января, 2022 Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 Так у меня и стоит это BCP56,не так как в схеме,но параметры похожи по даташет,вот фото моего…Работал 10 лет верно и без нарекание,сгорет не знаю от чего но каждий авто с пускозарядного заводим и иногда по грузовой диагностирую 24в,не считая перепад температур в сервысе +20 на улице -10. В блоках встречается такое но я не понимаю их расшифровки,половина из них не определяется по даташету,из за этого и заказал то что стояла. Вот ещё фото моего родного в качественном виде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 23 января, 2022 Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 Похожи как свинья на коня Вообще прежде чем включать старуху в грузовик,нужно посмотреть,а какое напряжение в сети на холостых.Может там 35 вольт MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 Ребята всем большое спасибо за подсказку,вы были права,сегодня приехала транзистор ставил и всё заработала,ещо раз спасибо!!!Фото при коротком тесте w210 все блоки в одним махом… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
