Star c3 не подключается к нескольким блокам
  В 18.03.2021 в 16:42, Sergey121212 сказал:
Нет.Я таким винегретом,как у Вас не занимаюсь.Это к тому,кто ставил
Показать
Да, по сути проблема исчерпана. Просто думал может знаете в чем дело.
  • 10 месяцев спустя...
Всем здравствуйте,сегодня отказал C3 кирпич,с круглим раземом не мог подключится в моторник это 4 пин круглого 38 назёма и DAS2 W202 C180,дальше ещё через ОБД кабель не мог подключится не моторник,не SRS, и не ABS W163 ML320 99г.Дело не в кабелях,иногда могут другие блоки диагностироватся,открыл кирпич запах сгоревшее,заметил резистора SMD 100 на 10 ом заменил не помог,может кто подскажет что именно проверят?
  В 21.01.2022 в 18:07, MASTER CLASS сказал:
Показать
Вот соответствующий кусок схемы со сгоревшим R86.
Проверять основные линии питания, VT7 и его обвязку. Возможно на плате куски припоя, и всё в таком духе...
  В 21.01.2022 в 19:00, vergily сказал:
Показать
Спасибо большое,завтра займусь,отпишусь 🍻🙌
Сегодня проверил несколко компонентов все работают вроде,припаяз круглий разем на плате собрал,проверил на столе какие блоки били у меня,и так:Через кругли разем 38 соединяется с замком мерседес W210,это 20 и пин DLC.Не соединился круглим раземом на моторник EDC15C6 2.2CDI CR2.11 W210,Это 4- и пин разема DLC,другие сканери соединяется без проблем в этой же схеме.Через CAN с шнуром OBD соединяется с ЭБУ Bosch ME9.7 W164.Короче работает как попадется но К-Лайн моторника конкретно молчит ход любой шнур.
  В 22.01.2022 в 14:54, MASTER CLASS сказал:
Показать
Там две К-линии, одна из них вышла из строя. Наиболее вероятная причина выгорания R86 - это кз сток-исток VT7.
Полную схему в личку кидаю, по второй, рабочей, К-линии можно пробежаться и найти отклонения.
Показать
Какие компоненты.Полевик замените для начала.Вам же написали вероятно кз сток-исток.12 вольт на землю пошли
В плате вроде между собой ношки не прозвонивалас до нуля,всегда какое-то сопротивление,завтра сниму из плати и проверю,если найду замена до заменю,было подозрительно чип конденсатор С32 прозвонивается прямо но после того как выпаял из плати перестал прозвонится,а посадочное место в плате под С32 прозвонится до нуля,
Подключил к авто W210 при коротком тесте не одну блока не обнаружил,только при прямом выборе EZS по ННТ можно соединится.
  В 22.01.2022 в 18:09, MASTER CLASS сказал:
Показать
99.9% VT7 коротит, меняйте.
Резистор который я менял не было коротнуто,сопротивление вместо 10ом покажет где-то 15,по виду чёрный перегретий,и под него плата чут перегорел но дорожки прозванивалис.
Спасибо,утром обязательно,есть сотние старие ЭБУ покапаю может где-то стоит,а до заказать месяц минимум.
Как его правильная название BSP108 или 1D8?
Нашёл вроде оно..
  В 22.01.2022 в 18:15, MASTER CLASS сказал:
Нашёл вроде оно..
Показать
Да, BSP108.
Замен много: IRFL014, IRFL024, IRFL214, IRFL110,  IRFL4310... и аналогичные IRLL
Можно взять в корпусе DPAK (TO-252), например IRLR024, спилить выступающую металлическую часть и войдет.
Спасибо за аналоги,я разбирал куча ЭБУ и нигде не нашёл такое,у меня стоит BCP56 по параметре такой же,короче я его випаял из плати и прозвонил,во всех направлены покажет сопротивление 360ом,480ом и при смене полярности щупов тоже такая картина,получается пропускает.Рядом его VT8 тоже точно такой транзистор я его тоже випаял для сравнение и убедился что он пропускает только в одном направление 654ом и всё,остальное бесконечность,буду искать дальше.
  В 23.01.2022 в 10:16, MASTER CLASS сказал:
Показать
Вот в таком корпусе транзюков должно быть много. Отрезать лишнее по красной линии и впаять.
Спасибо,нашёл от меня 200км магазин электроники,заказал 5шт,на днях будет у меня,по результате отпишусь 🍻
  В 23.01.2022 в 10:53, MASTER CLASS сказал:
Показать
Это биполярный транзистор, а надо мосфет. BCP56 не подойдет.
Я же написал решение выше, делов на 15 минут и ходить никуда не надо. Искать надо что-то типа 20N06. Напишите какие найдете, я ткну в нужные)
  В 23.01.2022 в 11:44, vergily сказал:
Показать
Для начала нужно проанализировать почему его пробило.Что то не туда воткнули.Просто так он со строя не выйдет.Кстати в некоторых китайцах лепят простой NPN транзистор.И работает
  В 23.01.2022 в 11:52, Sergey121212 сказал:
Показать
Да, по схеме должно работать.
А сгореть могло просто ввиду плохого качества компонентов и исполнения. Про лишний припой на плате я уже писал.
Детали копеечные, проще поменять и не вникать. Вникать надо когда повторится)
Так у меня и стоит это BCP56,не так как в схеме,но параметры похожи по даташет,вот фото моего…Работал 10 лет верно и без нарекание,сгорет не знаю от чего но каждий авто с пускозарядного заводим и иногда по грузовой диагностирую 24в,не считая перепад температур в сервысе +20 на улице -10.
В блоках встречается такое но я не понимаю их расшифровки,половина из них не определяется по даташету,из за этого и заказал то что стояла.
Вот ещё фото моего родного в качественном виде
Похожи как свинья на коня
Вообще прежде чем включать старуху в грузовик,нужно посмотреть,а какое напряжение в сети на холостых.Может там 35 вольт
Ребята всем большое спасибо за подсказку,вы были права,сегодня приехала транзистор ставил и всё заработала,ещо раз спасибо!!!Фото при коротком тесте w210 все блоки в одним махом…1D59E11D-D68D-4656-98F3-68200C4AEFF4.jpeg
