bradok 28 Опубликовано 15 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если на приборке есть 30,15, 31, но приборка не включается. Должна ли без Кана оживать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 53 Опубликовано 15 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 Кан ето связь и обмен пакетами данных , подключите на столе и тогда все станет на свои места, если не уверены в питании на 30,31,15 проверьте их под нагрузкой ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 15 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 Вопрос в другом был. Включиться ли приборка если на неё приходит 30,15,31? Но не приходит CAN. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 15 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 Включится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 53 Опубликовано 15 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 Приборка должна включатса без кана. По диагностике все блоки видит кроме приборки? Какое напряжение на проводах кан на приборку или его нет вообще? Напряжение кан на других блоках? Если подключить на столе можна узнать жива ли приборка, часто бывает пропадает питание на приборке на плате сразу после розйома. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 15 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 11 часов назад, stdiagnostic сказал: бывает пропадает питание на приборке на плате сразу после розйома. Проблема в этом месте и была, но благодаря химчиске салона. На плате были белые разводы, на разъемах белых тоже какая-то хрень. Все отмыл - заработало. Спасибо. Ps хотелось бы плюса stdiagnostic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
