Ситроен с5
DaigSerg
Всем доброго времени суток. Приехала машина после умельцев. Симптомы такие не работает АБС подвеска не поднимается ни как не реагирует, на диагностику все выходит кроме АБС и подвески, был найдет сгоревший предохранитель. После замены на диагностику вышел блок подвески, АБС так и не вышел.
С дуру поменял бси (sagem) номеров нету ни каких на нем внутри Моторола, АБС на связь так и не вышел. Вернул на место старый бси, начал проверять АБС по проводам, нашел обрыв провода силового, сделал его АБС на связь вышел и работает ключ положил (в наличии только 1 ключ)
По машине все работает АБС подвеска ошибок серьезных нету, и вот в чем дело не получается подружить брелок цз чтобы работал. Надо сделать чтобы работал, раньше работал. В блоке подрулевом нажатия кнопок видит, но когда нажал и держишь кнопку но не видит что держат кнопку,а как будто нажал и отпустил, батарейка хорошая при нажатии просад на 2.8 вольта. Есть у кого какие мысли как победить этот брелок?
Citroen c5
Vf7de4hxb76253455
2.2hdi
А заново ключ полноценно  с пином привязать не пробовали?
Только что, baza сказал:
Пробовал, не работает. Bsi распознавание ключа пин и дальше по инструкции
Транс родной от ключа Ду? Если нет - Ду не будет работать
Все претензии к тем кто ковырял до
15 минут назад, dr.rimz сказал:
Получается что он приехал уже с таким ключём как на фото, приехала сама заводилась и работал брелок
Как вариант до было в памяти 2 ключа. Один с Ду другой без. Чип с с ключа с Ду утерян так как находится в корпусе лезвия. Ты переписал ключ и соответственно с Ду удалил.
Если есть епром бси до....записывай его
Думается мне что проблема там не втом,пущай спросят хозяина
был у меня такой авто,приехал на шнур а  в итоге сменил обе головы и половину проводки
Там ори как и было
Но ключи же переписывал....
14 минут назад, dr.rimz сказал:
Верно, получается что все не заработает. Позвонил человеку у него ключей 4 штуки и все работали когда-то а потом переставали
Эти ключи редко дохнут....проверьте генерируемый сигнал ключей. И по сколько не известна история ключей - запишите епром на котором Ду работал
2 часа назад, dr.rimz сказал:
Автозапуска случаем нет? Лезвие с чипом может в обходчик пихнули?
Отписываюсь по работе, все танцы которые советовали не помогли (или я что-то не так делал или что-то не работает ) машина на продажу как сообщал хозяин машины, было принято решение поставить самый обычный блок центрального замка и на этом все. Тему закрываю. Всем спасибо кто помогал советом.
