Логин по EEPROM мотрного
Serjik929
могу угадать цвет машины с третьего раза.
25 минут назад, Serjik929 сказал:
Всем добрый вечер кто может помочь  с логином от ауди А6 С5 1999г. EEPROM моторника  во вложении
EEPROM_Audi 512 \u0411 · 2 загрузки
Логин надо въйтащит из приборка или имобокс. Для замена БУ не надо логина. Что тебя надо?
а чем поможет логин моторного при замене приборки??
читайте приборки
P.S Чем выше горы-тем ниже приоры
Только что, Patuk сказал:
читайте приборки
Шёл 1999год..вышла только одна ауди... С одним моторным,  который никому не интересен,  и одна панель приборов,  которую уже Vag can и ему подобные в 2020 не то что едят эти панели или иммо боксы))) а как бы мягко сказать,  какают ими)))
с логином новой приборки пиши ключи и синхра с моторным.
Командер тянет логин на ура.
59 minutes ago, Serjik929 said:
мне нужен логин для замены приборной панели магнетти марелли на вдо
Ето невозможно сделать
совсем другие алгоритмы связи
хотя иммо офф помогло бы, но по правилам так делать нелзя
20 минут назад, Serjik929 сказал:
командер тянет с вдо, а с марелли не тянет он ничего
Ну, тебя точно от ВДО надо пин. Ложиш новая приборка ВДО на авто. Подключаеш и тянеш пин, потом залогишся и обучаеш ключ. Моторник автоматически привязъйвается к новой приборки. И будет тебя счастие. Делал прошлая неделя без проблем на А4 2000г. Все сделал с Лаунча - въйтащил пин и сделал привязка без проблем.
VAG EEPROM Programmer тянет пин с помощи любой КЛ адаптер. И пробег изменит если надо как оригинал.
Привет, ты че та перепутал Друг, marelli на VDO, не по понятем, не возможно легално их схрестрить.
1 минуту назад, Litvinas сказал:
Можно, возможно понадобится изменит подключение на датчик горивного бака и кодировка. Осталное одинаково до 2001года. Магнети Марели не хорошая приборка. Проц часто дефектирует.
Да ivovbg, извиняюс если создателию темы помог, но мне токое хрешение VDO И MM жинитва лет 10 наззат не помогло.
5 минут назад, Litvinas сказал:
Очен важно:
Если ММ иммо2 и VDO надо иммо 2
Если ММ иммо 3  и VDО надо immo 3
Буду знать друг, все забываетца, машины все по новее то.
1 час назад, Litvinas сказал:
Ну так и сделано было..  Очень давно..  Панель vdo умерла..  Была мм...  Вопрос был решён именно так..  Поскольку,  как ТС написал,  алгоритм не тот и работать не может.
