Serjik929 2 Опубликовано 11 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2020 Всем добрый вечер кто может помочь с логином от ауди А6 С5 1999г. EEPROM моторника во вложении EEPROM_Audi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 11 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2020 могу угадать цвет машины с третьего раза. kliosi и 31benz 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 11 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2020 25 минут назад, Serjik929 сказал: Всем добрый вечер кто может помочь с логином от ауди А6 С5 1999г. EEPROM моторника во вложении EEPROM_Audi 512 \u0411 · 2 загрузки Логин надо въйтащит из приборка или имобокс. Для замена БУ не надо логина. Что тебя надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjik929 2 Опубликовано 11 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2020 мне нужен логин для замены приборной панели магнетти марелли на вдо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 11 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2020 а чем поможет логин моторного при замене приборки?? читайте приборки P.S Чем выше горы-тем ниже приоры extrimer08 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 11 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2020 Только что, Patuk сказал: а чем поможет логин моторного при замене приборки?? читайте приборки P.S Чем выше горы-тем ниже приоры Шёл 1999год..вышла только одна ауди... С одним моторным, который никому не интересен, и одна панель приборов, которую уже Vag can и ему подобные в 2020 не то что едят эти панели или иммо боксы))) а как бы мягко сказать, какают ими))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 11 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2020 ну так это нагуглить надо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 11 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2020 с логином новой приборки пиши ключи и синхра с моторным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 11 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2020 2 минуты назад, AvtoDym сказал: Vag can он денег стоит AvtoDym и Dimа 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 11 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2020 Командер тянет логин на ура. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 11 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2020 Короче, трудно всё..) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjik929 2 Опубликовано 11 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2020 командер тянет с вдо, а с марелли не тянет он ничего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 264 Опубликовано 11 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2020 59 minutes ago, Serjik929 said: мне нужен логин для замены приборной панели магнетти марелли на вдо Ето невозможно сделать совсем другие алгоритмы связи хотя иммо офф помогло бы, но по правилам так делать нелзя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 11 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2020 20 минут назад, Serjik929 сказал: командер тянет с вдо, а с марелли не тянет он ничего Ну, тебя точно от ВДО надо пин. Ложиш новая приборка ВДО на авто. Подключаеш и тянеш пин, потом залогишся и обучаеш ключ. Моторник автоматически привязъйвается к новой приборки. И будет тебя счастие. Делал прошлая неделя без проблем на А4 2000г. Все сделал с Лаунча - въйтащил пин и сделал привязка без проблем. VAG EEPROM Programmer тянет пин с помощи любой КЛ адаптер. И пробег изменит если надо как оригинал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjik929 2 Опубликовано 11 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2020 Спасибо огромное, сделал как ты написал, все работает, тема закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 264 Опубликовано 11 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2020 Привет, ты че та перепутал Друг, marelli на VDO, не по понятем, не возможно легално их схрестрить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 11 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2020 1 минуту назад, Litvinas сказал: Привет, ты че та перепутал Друг, marelli на VDO, не по понятем, не возможно легално их схрестрить. Можно, возможно понадобится изменит подключение на датчик горивного бака и кодировка. Осталное одинаково до 2001года. Магнети Марели не хорошая приборка. Проц часто дефектирует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 264 Опубликовано 11 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2020 Да ivovbg, извиняюс если создателию темы помог, но мне токое хрешение VDO И MM жинитва лет 10 наззат не помогло. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 11 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2020 5 минут назад, Litvinas сказал: Да ivovbg, извиняюс если создателию темы помог, но мне токое хрешение VDO И MM жинитва лет 10 наззат не помогло. Очен важно: Если ММ иммо2 и VDO надо иммо 2 Если ММ иммо 3 и VDО надо immo 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 264 Опубликовано 11 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2020 Буду знать друг, все забываетца, машины все по новее то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 11 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2020 1 час назад, Litvinas сказал: Ето невозможно сделать совсем другие алгоритмы связи хотя иммо офф помогло бы, но по правилам так делать нелзя Ну так и сделано было.. Очень давно.. Панель vdo умерла.. Была мм... Вопрос был решён именно так.. Поскольку, как ТС написал, алгоритм не тот и работать не может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
