karpo_1 106 Опубликовано 11 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2020 Laguna 2 2004 гв. 1.9D периодически выскакивает ошибка DF301. Электрика в норме, трубки в норме, смущает вакуумный насос. вот как он работает laguna.mp4 Замена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 254 Опубликовано 11 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2020 Если будет трабла с вакуумным насосом, педалька "дубовая" будет от недостатка вакуума. По ошибке проверяй привод турбы( тяга совается). Клапан, трубки, опорное напряжение на клапане. EGR. Вариантов на тему очень много. Технота с этой ошибкой и пруфпланом есть в инете. Чудес не бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 11 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2020 21 минуту назад, stutterer сказал: Если будет трабла с вакуумным насосом, педалька "дубовая" будет от недостатка вакуума. По ошибке проверяй привод турбы( тяга совается). Клапан, трубки, опорное напряжение на клапане. EGR. Вариантов на тему очень много. Технота с этой ошибкой и пруфпланом есть в инете. Чудес не бывает. вот именно с эл. частью проблем нет,ШИМ идет клапан работает. подключаю напрямую шланг турбины шток еле двигаеться, поддав оборотов и немного подождать начинает потихоньку подыматься, но ведь должен быстро реагировать. педалька не то что дубовая но и не мягкая, на видео видно когда нажимаешь педаль тормоза вакуум падает, а ведь должен быть держаться. по вакуумметру как по мне насос не дотягивает, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 254 Опубликовано 11 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2020 1 час назад, karpo_1 сказал: педалька не то что дубовая но и не мягкая, на видео видно когда нажимаешь педаль тормоза вакуум падает, а ведь должен быть держаться. по вакуумметру как по мне насос не дотягивает, При нажатии на педаль, давка будет падать. Ресивер целый вакуумный? А если в обход клапана управления турбой вакуум подключить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 460 Опубликовано 11 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2020 Вот именно тот штуцерок, к которому был прицеплен манометр, иногда забивается. Там совсем узенькое отверстие, фактически жиклер. Проверьте его на чистоту. karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 156 Опубликовано 11 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2020 вакумний насос под замену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
