AvtoDym 759 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 Добрый день! Citroen Berlingo 2, 1,6HDI, VF7GJ9HWC93492130 Проблема с сигналом. Без включеного зажигания, всё работает без проблем, как только включаю зажигание - тишина Предохранитель в BCM проверил. Через BSI всё тестируеться без проблем. Как я понимаю, по схеме, с сигналом работает BCM управляеться по кану с BSI. видно что BSI вскрывали. Других неисправностей по авто нет. Может у кого будут идеи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 78 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 BSI по VAN получает сигнал с подрулевого модуля в ту сторону и копай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 4 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 2 минуты назад, iggorr7 сказал: BSI по VAN получает сигнал с подрулевого модуля в ту сторону и копай. Без зажигания сигнал работает. При чём тут связь между подрулевым и БСИ? Ошибок по связи нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 202 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 Нету массы на рулевом валу. Когда зажигание выключено- масса подается через блокиратор руля. Включили зажигание- руль разблокировался и масса пропала..... roma130a и AvtoDym 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 4 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 Зашёл в подрулевой блок, в статусах действительно не видел включения сигнала. Снял подушку, почистил контакты и всё заработало. Как всегда, думал о большой проблеме, а она на видном месте) Хозяин авто сказал, что уже два года без сигнала ездит)) Самому стыдно стало, что такая простая причина а поставила в тупик)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
