TRAF 26 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 после неудачного обновления лег блок комфорта на ауди с7 2013г есть возможности поднятия? была эта прошивка пробывал залить эту на 2й секунде выдало ошибкуи блок лег фото номера блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 NO Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina911 17 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 Пробуй 4H0907064___0421_S.sgo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 Thank you friends, do you have WeChat Facebook de liánxì Qingxiao Liu 30/5000 Facebook Contact Qingxiao Liu WeChat contact 18515929178 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRAF 26 Опубликовано 30 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 1 час назад, kalina911 сказал: Пробуй 4H0907064___0421_S.sgo 779 \u043a\u0411 · 0 загрузок такой файл у меня есть. но залить его не получается. блок на связь не выходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 201 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 А что за проц стоит? Внешнего eeprom я так понимаю нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 Советую разу достать с него все что осталось прогером. Потом искать что то из инета что бы вышел на связь. Потом обновлять по диагнозе в ори. Потом назад ори епром записать Ещё попробуйте включить принудительно 15 Кл. Может выйдет на связь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRAF 26 Опубликовано 30 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 9 часов назад, ussr100 сказал: А что за проц стоит? Внешнего eeprom я так понимаю нет? проц D70F3634 не знаю чем вычитать епрома нет 7 часов назад, dr.rimz сказал: Советую разу достать с него все что осталось прогером. Потом искать что то из инета что бы вышел на связь. Потом обновлять по диагнозе в ори. Потом назад ори епром записать Ещё попробуйте включить принудительно 15 Кл. Может выйдет на связь) 15ю включал перемычкой на преды, нет всеравно связи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 Ввди прог Cgdi prog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 268 Опубликовано 1 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2020 13 часов назад, TRAF сказал: проц D70F3634 не знаю чем вычитать епрома нет 15ю включал перемычкой на преды, нет всеравно связи Читал такой апельсином 5 (внутрисхемно по точкам) в качестве эксперимента,на адекватность дамп не проверял.Может пригодиться что и чем прочёл бсм.Блок с С7 13г flash bcm2 4h0907064CG uPD70F3634.bin А6С7 13г Частота 868 мгц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRAF 26 Опубликовано 5 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2020 вобщем блок воссстановили. возили к человеку который их поднимает. как? конечно же не сказал машина завелась. но зад не работал(крышка багажника и освещение) не та кодировка была( судя по кодировке она от универсала) записал свою(благо она была сохранена) все заработало, но осталась трабла(при включении поворотов или оварийки не работают поворотники в крышке багажника,они диодные. вместо них несколько раз моргают туманки(в них лампочки), потом ошибка проверте лампы поворотников и тишина) вобщем поворотники в крышке багажника не работают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kpematop 10 Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 Я не думаю етот блок можно обновить. Получалось только у меня на A4 B8 2008 года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRAF 26 Опубликовано 8 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 поменял пины на фонорях.(туманки с поворотниками) теперь ошибка по туманкам(просит по всей видимости диодные туманки) как закодировать,? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximp 25 Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 17 минут назад, TRAF сказал: поменял пины на фонорях.(туманки с поворотниками) теперь ошибка по туманкам(просит по всей видимости диодные туманки) как закодировать,? параметрию залить. а если просто покопаться то каналы адаптации 46 блока. там можно сделать что угодно. на ку5 форуме все есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRAF 26 Опубликовано 8 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 9 часов назад, maximp сказал: параметрию залить. как она звучит в названиях? 9 часов назад, maximp сказал: а если просто покопаться то каналы адаптации 46 блока. там можно сделать что угодно. копался, ничего и близко нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Branets 2 Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 https://www.audiworld.com/tech-articles/audiworld-tech-articles-electronics/audi-a6-tail-lights-decoded/?__cf_chl_captcha_tk__=3cf9810a0ac629d58697a86e2ec16a5215697556-1588973728-0-AahG7c8V0BfgvAC6MJOOgW0QMP-FV9H1XBg1tZHpo83UElqbOHL_0pJ8YZge7bZxpsLOcMc9m1XCVTWOSaXb31ogRXl67UmsI0s2D86jDa44gtHC-nfKKcbBxeTg0Qpo6Du6CzQvm3qW6BIUvvh0Xt2g7McJauAMPdG38DgBXcvH8H9VCCpZyLANtmeXsSpfqfQFlKfH7mC1ZPL2uScKt71k9I6nE6GIGbKQW1DfVE2fnB0GO2dvBWmEk0SpH8C3AYPWVK2jkVkDyXWCP2GWcRYffS9GmM54oz941t7Qs4888gW5FHwNt2ClZUSp1RQI7IbRngVJOzXgHk3e5KN83w4ucQmrzQynnd8XCcDoM24TmSRPbDmqbhQ_Sgz0tMIp7UVrDWWVoQKi89zrPIecbOKY26GMHuwdeDmtYw_WjFJzq5HDhy3XQX1SpZXiyIt7WnzmXRgQvr1R92bVdt6GCGHYzBlt9FxGEkHJyEoYoLOKo3VXvCPZezQxdETjrRkymUtos01zPUNGGraz4vLYo0FgAQ7rI-BktJRGzYm7MSeK7WqcH_hoynnRKN1I3IPH8nAPRwfWrlsoWfa6iGbNV74 делал на a4 usa под европу по такой схеме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRAF 26 Опубликовано 16 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2020 спасибо всем кто откликнулся! отключил в адаптации контроль ламп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
