Самокат 80 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 Jeep Cherokee 2016. ABS не видит задних колесных датчиков. Провода от датчиков звонятся до разъема под торпедо со стороны водителя, за разъемом, но на самом контролере ABS уже не звонится. Снял подкапотный блок предохранителей, чтобы добраться до разъема ABS, Повреждений протертостей не наблюдаю. Не звонится четыре провода на переходе между кузовом и подкапотным пространством. Все четыре датчика и их провода определял по цвету витых пар. Готов уже продублировать эти две вытых пары, но подумал, может задние датчики еще куда нибудь идут, а уже потом в блок ABS? Клиент говорит, что все случилось после инсталяции газовой установки. Но я уже там все пересмотрел, вроде бы ничего они не повредили и все там традиционно. Висит две активных ошибки по задним датчикам С0037 и С003А. Правый и левый задний датчики не в параметрах по току. Нужна электросхема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 210 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 ЕВРОПА ИЛИ США? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 80 Опубликовано 27 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 CША. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 210 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Самокат 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 80 Опубликовано 29 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 То что нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
