avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 Всем доброго дня. авто притащили на шнурке, со слов клиента после установки новой магнитолы перестала заводиться. Диагностика двс ошибки не удаляются. Файл диагностики прилагаю. Так же прилагаю файл диагностики иммо. Из проверенного дпкв осциллограмма норма. нет искры и нету впрыска (проверено осциллографом) нету управляющих сигналов с блока. проводка в порядке. Расшифровывая диагностику иммо видно, что эбу заблокирован и есть еще ошибка по отсутствию подрулевого переключателя. Питание на переключатель подходит, а вот накачки на антене нету. Вопрос, есть ли возможность обхода блокировки эбу в данном случае? И есть ли у кого схема подключения подрулевого переключателя. автомобиль _VF32AKFWF44545151.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 в личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 Какой обход мимо!!!! Ремонтируете машину !!!! Ничего сложного нет.... Ошибка залипание силового реле - с ее начните Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 22 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 12 минут назад, dr.rimz сказал: Какой обход мимо!!!! Ремонтируете машину !!!! Ничего сложного нет.... Ошибка залипание силового реле - с ее начните А я что-то сказал о обходе иммо? Даже не заткнулся. О каком реле идет речь? Если, главное , под капотом там все в порядке. Явно где-то в блоке BSI? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 2 часа назад, avtoteh_dnepr сказал: . Явно где-то в блоке BSI? Точно?)))) Мафон отключи и проверь чтобы проводку не курочили) скорее всего 15 с 30 соединили) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 22 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 5 минут назад, dr.rimz сказал: Точно?)))) Мафон отключи и проверь чтобы проводку не курочили) скорее всего 15 с 30 соединили) Я конечно проверю, но тогда бы постоянно было бы включено зажигание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 2 часа назад, avtoteh_dnepr сказал: 5 минут назад, Ан.Дрей сказал: 2 часа назад, avtoteh_dnepr сказал: с скорее всего подрулевому " пипец" накачки нет ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 22 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 3 часа назад, Ан.Дрей сказал: скорее всего подрулевому " пипец" накачки нет ! А есть как обойти подрулевой переключатель, так что бы точно знать, что дело в нем. А может просто на подрулевой что-то не приходит. Распиновка нужна этого переключателя. Там всего-то восемь или девять проводов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 а подрулевой на связь выходит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 22 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 5 минут назад, Ан.Дрей сказал: а подрулевой на связь выходит ? нет. и ошибка висит говорящая, что нету подрулевого переключателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 23 минуты назад, avtoteh_dnepr сказал: нет. и ошибка висит говорящая, что нету подрулевого переключателя. ну и ..... ? и как вы хотити завести этот автомобиль ? а год автомобиля какой ? laximo.vehicleType: CAR laximo.vehicleBrand: PEUGEOT Кузов: 5 DOOR SALOON laximo.trimlevel: X LINE Двигатель: 1.4i 75 (TU3JP) Трансмиссия: Manual gearbox 5 Комплектация: STANDARD laximo.painttype: METALLIC PAINTWORK Цвет кузова: KMF - PAINT RECIFE BLUE laximo.interiortrimtype: ANDORRE PLAITED CLOTH + EFKA "PA" Цвет салона: "FN" laximo.drive: LEFT HAND DRIVE laximo.nre: E2*98/14*0237*07 laximo.apvpr: 10311 81 2 0447 Дата: 31.01.2005 ====================================================================== 206+.bmp ==================================================================== вам желательно иметь Schematigue Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 22 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 23 минуты назад, Ан.Дрей сказал: ну и ..... ? и как вы хотити завести этот автомобиль ? а год автомобиля какой ? laximo.vehicleType: CAR laximo.vehicleBrand: PEUGEOT Кузов: 5 DOOR SALOON laximo.trimlevel: X LINE Двигатель: 1.4i 75 (TU3JP) Трансмиссия: Manual gearbox 5 Комплектация: STANDARD laximo.painttype: METALLIC PAINTWORK Цвет кузова: KMF - PAINT RECIFE BLUE laximo.interiortrimtype: ANDORRE PLAITED CLOTH + EFKA "PA" Цвет салона: "FN" laximo.drive: LEFT HAND DRIVE laximo.nre: E2*98/14*0237*07 laximo.apvpr: 10311 81 2 0447 Дата: 31.01.2005 ====================================================================== 206+.bmp 5 \u041c\u0411 · 1 загрузка Спасибо. То что искал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 23 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 15 часов назад, avtoteh_dnepr сказал: Спасибо. То что искал. Тему можно закрывать. Нашел проблему. С BSI нету плюса второго на подрулевой переключатель. Спасибо. То что искал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
