nicam 2 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 Доброго времени суток, Мастара! Кто каким прогером считывал\Записывал эбу бмв 745i bosh DME 7540 550 ? Моя попытка чтение по стандартному разъему BDM JTAG не увенчалась успехом! Не BDM-100, не К-Таг не берет, с КТАГа даже питание по пинам подключат пробовал. Особенность блока имеет две разные интерфейсы JTAG (на фото видно) и два флеша 28F800 Спасибо за дельные советы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 при пайке могли повредить точки прозвоните их проверите целые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 с питанием поиграйся вроде от 13.2 должно быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 там и в KTAG подключение есть, внимательно смотри.Считывает он их без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nicam 2 Опубликовано 22 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 Питание до 13.6 подавал и пайка норм, но невкакую(( другие бошы и дельфи на ура читали эти же прогеры Второй блок читается, вот основной которого нужны слит ФУЛЛ не хочет! Походу сдох по питаение. эбу который читается 160мА потребляет при 13.6в, а тот который не читается 60мА. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 А на машине когда стоит,она его видит или нет?X-Prog их вычитывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 Блок на машине стартует? Вы первый кто его вскрывал? Флеши в мастер и лейф одинаковые и MPC тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 с чего все началось может при вскрытие повредили до этого на связи выходил нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nicam 2 Опубликовано 22 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 Я не первый, мне пока блоки привезли для клонирование. по рассказам, родной блок не стартует, перепайка еепром иммо на другой блок не помог. Х-прогом как зачитать дохлый блок? к флешу припоятся? Вот считал фулл с нового блока( тут только еепром от родного припаян) номер родного блока на шилде см фото bmw bmw.EPR bmw.FLS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 А что мешает физически переложить флеш и епром, MPC если по бдм сожгли то уже камень не поднимешь, подключи блок посмотри MPC ГРЕЕТСЯ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 Можно флеш сдуть и MINIPROGom вычитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nicam 2 Опубликовано 22 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 MPC не греется, рабочий блок потребляет 160мА, дохлый 60 мА Тут два флеша с двух сторон 28F800 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 Питание 3.3v 5v/ что на кварце. У вас ведь рабочий блок рядом лежит, проверяйте что не стартует. Может уже проще Б\У блок что у вас подготовить и привязать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 Если есть донор.Зачем тогда мучится их клонировать.Переложить ISN,поставить на машину.С помощью WinKFP пролить нужную прошивку и заводи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nicam 2 Опубликовано 23 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 Зачитал подав внешний питание 5в и 3.3 в. остальное все штатное подключение. При чтение фулл 4 файла получается: MPC-МИКРО, Флешь понятно с ЕЕПРОМ-ИММО немного сомнение, который из них дамп еепром? то что EPR по размеру очень мал bmw.EPR bmw-1 bmw-1.FLS bmw-1.MPC 13 часов назад, Bimer900 сказал: Если есть донор.Зачем тогда мучится их клонировать.Переложить ISN,поставить на машину.С помощью WinKFP пролить нужную прошивку и заводи. На ДВ бмв редкость и нет у нас WinKFP и интерфейс шнур. Уже с дохлого фулл слил и клонировал zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 у меня нет прав скачивать кидай в личку скажу.Должно быть в FLS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nicam 2 Опубликовано 24 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 Что то тачка не завелась, пропала ошибка по мимо, но две ошибки по темп не уходить. С уличный Темпом разобрался где сенсор. А температуно защитная ошибка не удаляется. Ещё в конце когда АКБ подседал, ещё ошибка появилась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 Ты пастояную ISN свел ,а теперь устанавливай INPA и своди переменую.Или дамп с EWS сливай для проверки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FaTON 68 Опубликовано 17 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 День добрый. Подниму тему. Возможно без выпайки считать вторую флеш DE28F800? Верно понимаю - это флеш АКПП? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
