Sashok68 1 Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 У меня asx 1.6 мкп 2014 год пробег 65 000, суть проблемы заключается в том, что пропадает тяга вовремя движения, держу на газе а тяги нет, просто происходит торможение двигателем, но если отпустить газ и снова нажать то газ работает в обычном режиме. Длится все это дело обычно не долго примерно минут 5, но один раз я так двигался минут 20-30 пришлось просто быстро нажимать и отпускать газ, и так всю дорогу. Точно известно,что дроссельная заслонка сама ложится в положение холостого хода....почему не понятно,как бы связь с блоком теряет,и дальше всё по цепочке реагирует,лямды рабочие и закрытие форсов реакция на поворот дросселя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vermilion1988 17 Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 Ошибки то озвучьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashok68 1 Опубликовано 17 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 Нет ошибок . Ключевой момент...педаль надо отпустить полностью и дроссель начинает открываться при нажатии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 Педаль тормоза? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashok68 1 Опубликовано 17 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 Круиза нет...концевик на два провода ,исправен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 31 минуту назад, Sashok68 сказал: Круиза нет...концевик на два провода ,исправен. В момент пропадания газа, надо смотреть показания концевика тормоза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashok68 1 Опубликовано 17 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 Система Brake override system - приоритет педали тормоза перед педалью газа ....как то слышал о таком,но не думал что так может появляться.Посмотрим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashok68 1 Опубликовано 17 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 Педаль акселератора проблемная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashok68 1 Опубликовано 17 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 Там где педаль в максимум,специально надавлена педаль в пол ,что бы начало момента провала обозначить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashok68 1 Опубликовано 19 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2020 КОМБИНАЦИИ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 356 Опубликовано 19 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2020 Машину заглуши, зажигание включи, поставь чтобы писало педаль, дроссель, ДПДЗ, нажни на газ до упора и держи 30 сек, потом нажми на 50% газа и держи 30сек. сюда выложи что получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashok68 1 Опубликовано 20 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 При не работающем двигателе ,педаль быстро и медленно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 356 Опубликовано 20 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 Ищи сток и заливай в авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashok68 1 Опубликовано 22 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 Машина в одних руках,прошивка сток.Если так блок уходит в аварию ,cтоет ли перезалить прошивку..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 356 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 значит упускаеш что-то важное в дате. такого не бывает. на заглушенной же не отрубает? если блок закрывает дроссель по аварии, будет внутренняя ошибка блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashok68 1 Опубликовано 22 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 Если всё таки блок закрывает дроссель не по аварии ,какая информация и с какого датчика пропадает или настолько не верна,и как отпущенная педаль так влияет.....я склонен, что на каком то поводе контакт плохой,или на фишке дросселя,или на педали ,или на блоке, .....Или ждать когда и отпущенная педаль не станет помогать,Cейчас просто опасно ездить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashok68 1 Опубликовано 25 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 Стопы рабочие но не штатные. Через 2 нидели , после замены ,появилась данная проблема.Думаю совпадение . Ради эксперимента на нейтральной передаче решил нажать тормоз и после погазовать, газ реагирует. После решил тоже самое сделать на ходу, чутка нажал на тормоз и погазовал, и тоже газ есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashok68 1 Опубликовано 27 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 В 22.04.2020 в 13:24, 54diagnostika сказал: если блок закрывает дроссель по аварии, будет внутренняя ошибка блока. Поправили заслонку - падает в аварию. Ошибок нет? Маска прибита.......вот и верь хозяину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
