Elec3ric 55 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 Всем Привет нужен дамп блока UCH (на 3 разьема ), p8200338872 внутри 95080 И еще вопрос к знающим, можно ли даную еепром прочитать и записать програматором 25 серии? какой тип выбирать 25080? спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 28 минут назад, Ростя сказал: Всем Привет нужен дамп блока UCH (на 3 разьема ), p8200338872 внутри 95080 И еще вопрос к знающим, можно ли даную еепром прочитать и записать програматором 25 серии? какой тип выбирать 25080? спасибо Зачем такие експерименты? Что с этим блоком не так? И для чего дамп? В нем ключи и синхра с моторным. Чужой дамп не прокатит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elec3ric 55 Опубликовано 16 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 нужно сделать ключ предыдущий мастер что то делал с еепром, наверное читал пин, сейчас пока жду трансондер и програматор, накинул блок к машине, не работает пульт цз,(до этого работал говорит владелец) но блок на связь выходит боюсь не потерли там что то, чтобы при прописке ключа не было проблем про синхру читал на этом же форуме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 2 минуты назад, Ростя сказал: нужно сделать ключ предыдущий мастер что то делал с еепром, наверное читал пин, сейчас пока жду трансондер и програматор, накинул блок к машине, не работает пульт цз,(до этого работал говорит владелец) но блок на связь выходит боюсь не потерли там что то, чтобы при прописке ключа не было проблем про синхру читал на этом же форуме Авто не заводится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elec3ric 55 Опубликовано 16 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 да был потерян чип Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 Нехорошо, что радио канал отвалился... Похоже, что похерен дамп. Тогда нужно будет и моторный вскрывать и вычитывать. Ну вычитывай UCH N3 для обозрения. Хоть глянуть, совпадает ли вин код. И вин в студию. Elec3ric 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elec3ric 55 Опубликовано 16 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 как 25080 прочитается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 1 минуту назад, Ростя сказал: как 25080 прочитается? Я карпрогом читаю. Если взяли авто в работу, нужно иметь оборудование для ремонта. prommast и Elec3ric 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elec3ric 55 Опубликовано 16 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 понял, пока спасибо ждем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 1 час назад, Ростя сказал: прочитать и записать програматором 25 серии? какой тип выбирать 25080? спроси предыдущего мастера....он походу так читал какой вопрос-такой ответ Elec3ric и soundextrim 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 153 Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 ну если карявий дамп )) Тогда Нулить блок и наново привязовать ) но думаю ви етого не осилете .... Elec3ric 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 7 часов назад, Ростя сказал: понял, пока спасибо ждем Там не только программатор нужен, а и знания. 47 минут назад, Женик сказал: ну если карявий дамп )) Тогда Нулить блок и наново привязовать ) но думаю ви етого не осилете .... Для этого нужно иметь CanClip Elec3ric 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 153 Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 10 часов назад, AvtoDym сказал: Для этого нужно иметь CanClip ну и етого тоже мало ) Elec3ric и AvtoDym 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svetoforsto 1 Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 В 17.04.2020 в 00:53, Ростя сказал: как 25080 прочитается? Только читайте с выпайкой, внутрисхемно не читается. Капризная микросхема. Считываю их IPROG с выпайкой Elec3ric 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elec3ric 55 Опубликовано 8 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 авто не сделал, отдал знакомому мастеру мастеру, т-как клиент торопился, нужно было срочно Всем спасибо за помощь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
