опель астра j gtc
Allex-27
Всем доброго дня . Подскажите может кто сталкивался  опель астра j gtc  двигатель A16XHT  AT  2014 гв  пригнали после кузовного  ремонта (машина после ДТП)  при начале движения на табло загорается  надпись скорость ограничена до 0 км/ч , подключил диагностику   ошибок в двигателе ,коробке, абс, aibag  нет.
В настройках в приборке смотрели?
Лимит скорости пробовали менять,отключать  не помогает . Есть предположение что связанно с парктрониками  защита от столкновения. Датчики парктроника отсутствуют .
Сделайте полную диагностику авто тогда и пообщаемся.
могли в приборке играться, вкладки пооткрывали...
По хорошему, попытаться переконфигурировать приборку
Авто с бесключевым доступом?
  В 16.04.2020 в 12:10, Wlad_ сказал:
Показать
Я считаю нужно устранить все проблемы с электрикой и электроникой автомобиля и потом только что то конфигурировать.
С одной стороны да, но никто не мешает отключить блок парктроника и проверить.
Отключил блок парктроника не помогло
Лобовое обычное без камеры  не меняли  трещина на весь лобач
