Allex-27 10 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 Всем доброго дня . Подскажите может кто сталкивался опель астра j gtc двигатель A16XHT AT 2014 гв пригнали после кузовного ремонта (машина после ДТП) при начале движения на табло загорается надпись скорость ограничена до 0 км/ч , подключил диагностику ошибок в двигателе ,коробке, абс, aibag нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1.8turbo 5 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 В настройках в приборке смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 10 Опубликовано 16 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 Лимит скорости пробовали менять,отключать не помогает . Есть предположение что связанно с парктрониками защита от столкновения. Датчики парктроника отсутствуют . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 Сделайте полную диагностику авто тогда и пообщаемся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 10 Опубликовано 16 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 Сделал. Считать идентификационную информацию автомобиля и коды неисправности.htm Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 8 минут назад, Allex-27 сказал: Сделал. Считать идентификационную информацию автомобиля и коды неисправности.htm 113 \u043a\u0411 · 1 загрузка Так вот ваши проблемы со скоростью Allex-27 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 могли в приборке играться, вкладки пооткрывали... По хорошему, попытаться переконфигурировать приборку Авто с бесключевым доступом? Allex-27 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 10 Опубликовано 16 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 Нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 15 минут назад, Wlad_ сказал: могли в приборке играться, вкладки пооткрывали... По хорошему, попытаться переконфигурировать приборку Авто с бесключевым доступом? Я считаю нужно устранить все проблемы с электрикой и электроникой автомобиля и потом только что то конфигурировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 С одной стороны да, но никто не мешает отключить блок парктроника и проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zed2 11 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 А лобовое стекло меняли или нет походу у тебя там камера УКАЗАТЕЛЬ ДИСТАНЦИИ СЛЕДОВАНИЯ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 10 Опубликовано 16 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 Отключил блок парктроника не помогло Лобовое обычное без камеры не меняли трещина на весь лобач Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 По вину нет этой опции Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zed2 11 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 Почему в АКПП W0LPF2DC0CG103118 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 это на скорость не влияет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
